Modificação do tipo de junta
É possível alterar as juntas padrões criadas automaticamente em função de seu tipo. À medida que são alteradas, é atualizada a representação da junta. A desativação de restrições altera as juntas removendo ou adicionando graus de liberdade. Por exemplo, ao remover a restrição axial, uma junta de revolução é convertida em uma junta plana. Do mesmo modo, ao remover uma restrição de coincidência de face de junta de revolução, é gerada uma junta cilíndrica. A restrição desativada deixa de ser um filho do nó da junta e passa a ser um filho do nó do componente com o qual está associado na montagem.
Modificando a origem ou o eixo do sistema de coordenadas
É possível editar e alterar o sistema de coordenadas de juntas padrões criadas automaticamente. Dependendo da junta, terá acesso à diferentes entidades editáveis e a capacidade de alterar a origem e/ou a direção do eixo do sistema de coordenadas de junta. Por exemplo, se edita uma junta de revolução e reverte o eixo Z, a velocidade de rotação será alterada para um valor positivo ou negativo.
Para alterar a origem ou o sistema de coordenadas de uma junta criada automaticamente.
A tabela seguinte exibe as opções de edição das restrições convertidas automaticamente:
| Junta | Não disponível para a edição em cada um dos componentes | Comum aos dois componentes | Editável no Componente 1 | Editável no Componente 2 |
| Revolução | Eixo Z |
Inverter Z Origem |
Eixo X (+ inverter X) | Eixo X (+ inverter X) |
| Prismática | Eixo Z |
Inverter Z Eixo X |
Origem | Origem |
| Cilíndrica | Eixo Z | Inverter Z |
Origem Eixo X (+ inverter X) |
| Esférica | Ponto | - |
Eixo Z (+ inverter Z) Eixo X (+ inverter X) |
| Plana | Plano | Inverter plano |
| Ponto-Linha | Eixo Z | - |
Inverter Z Origem Eixo X (+ inverter X) |
| Linha-Plano | Plano | - |
Inverter plano Origem Eixo X (+ inverter X) |
| Ponto-Plano | Plano | - |
Eixo Z (+ inverter Z) Eixo X (+ Inverter X) |
| Conjunto soldado | - | - | Todos disponíveis | Todos disponíveis |
| Espacial | - | - | Todos disponíveis | Todos disponíveis |
Também é possível desativar as restrições que contribuem para a criação automática de juntas. Ao fazê-lo, o tipo de junta alterará para refletir a edição. No navegador, a restrição desativada é exibida sob o nó do componente e deixa de aparecer no nó da junta.
