Para definir contatos, é necessário fazer duas coisas. Primeiro é necessário que o software detecte automaticamente o contato de encontro dos critérios padrões encontrados nas Configurações de Análise de Tensão. Segundo, defina manualmente o contato adicional.
Os contatos manuais, compostos por pares de faces, são usadas nos casos nos que a tolerância de contato padrão inicial é muito pequena.
O tipo de contato padrão é fixado, mas também podem ser atribuídos outros tipos de contatos como Folga, Deslizante/Sem separação, etc.
Neste exemplo, é adicionado um contato fixado manualmente para modelar a deslocação relativa dos elementos da forquilha.
- No painel de Contatos clique em Contatos Manuais.
Devido não ter iniciado a detecção automática dos contatos, receberá uma mensagem que a detecção automática irá iniciar antes do contato manual ser adicionado.
- Clique em OK.
Detecção de contatos automática detecta contatos com a tolerância padrão. Os contatos necessários estão localizados na pasta Contatos. Uma vez que se estabeleceram os contatos automáticos, é exibido a caixa de diálogo de Contato manual.
Para ver os contatos criados automaticamente, expanda a pasta Contatos no navegador.
- Quando aparecer a caixa de diálogo Contatos Manuais, selecione a superfície exterior do Controle Tubular da Suspensão.ipt e a superfície interior principal dos componentes de Controle Deslizante da Suspensão.ipt. O tipo de contato deveria ser Ligado Se não, crie o contato com estes componentes usando o método do passo 3.. Clique em Aplicar.
- Verifique se criou-se um contato entre Fork-Tube_MIR.ipt e a superfície interior principal dos componentes de Fork-Slider_MIR.ipt . O tipo de contato deveria ser Ligado Se não, crie o contato com estes componentes usando o método do passo 3.. Se não, crie o contato com estes componentes usando o método do passo 3.
- Um outro manual de contato deve ser adicionado para representar o componente no qual os Controles Deslizantes da Suspensão estão ligados. Selecione as duas faces opostas do controle deslizante da suspensão tal como é exibido na imagem a seguir. Os comandos de navegação de visualização estão disponíveis para orientar a visualização.
- Assegure-se de que o contato é do tipo Fixo.
- Clique em OK. Um contato fixado é atribuído entre as duas faces tal como é exibida na imagem.
A seguir, se especificamos as opções de criação da malha.
Anterior | Avançar
