A barra de cores exibe o intervalo dos resultados sendo mostrados. A barra de cores é afixado na janela de desenhos e pode ser deslocada dentro da janela de desenhos , ativando o comando Barra de cores.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de estrutura
Visibilidade | Controla a visibilidade da barra de cores do tipo de resultado ativo. Quando marcada (padrão) a barra de cores é exibida. Desmarque a marca de verificação para ocultar a barra de cores. Nota: Esta configuração afeta SOMENTE o resultado ativo.
Máximo | Exibe o valor de nível máximo calculado. Desmarque Máximo para ativar as configurações de nível manual. Insira o valor desejado conforme a necessidade. A re-verificação de Máximo define o nível máximo para o valor calculado. O nível máximo deve sempre ser maior que o nível mínimo. | |
Especifica o número de cores ou sombras monocromáticas a serem exibidos na barra de cores. Entrada válida é de 2 a 12. É possível inserir o número ou utilizar o + (aumentar) ou - (diminuir) para alterar o valor. | |
Valores absolutos | Desmarcado por padrão, esta opção quando marcada, exibe todos os valores de resultados em valores absolutos e a barra de cores reflete aqueles valores. Valores negativos para níveis máximo e mínimo são inválidos quando esta opção está marcada. | |
Mínimo | Exibe o valor de nível mínimo calculado. Desmarque Mínimo para ativar as configurações de nível manual. Insira o valor desejado conforme a necessidade. A re-verificação de Mínimo define o nível máximo para o valor calculado. O nível mínimo deve sempre ser menor que o nível máximo. Nota: Quando Sombreamento suave está ativo, as configurações da barra de cores são desativadas e o número de cores utilizadas é 5.
Tipo de cor | ||
![]() Define a escala de barra para exibir com cores. |
![]() Define a escala de barra para exibir como monocromática ou cinza. |
Posição | ||
Topo | Posiciona a barra de cores horizontalmente na parte superior central da região de gráficos. | |
Inferior | Posiciona a barra de cores horizontalmente na parte inferior central da região de gráficos. | |
Direita | Posiciona a barra de cores verticalmente ao longo do lado direita da região de gráficos. | |
Esquerda | Posiciona a barra de cores verticalmente ao longo do lado esquerda da região de gráficos. | |
Horizontal superior direito | Posiciona a barra de cores horizontalmente na parte superior direita da região de gráficos. | |
Vertical superior direita | Posiciona a barra de cores verticalmente na parte superior direita da região de gráficos. | |
Horizontal superior esquerdo | Posiciona a barra de cores horizontalmente na parte superior esquerda da região de gráficos. | |
Vertical superior esquerda | Posiciona a barra de cores verticalmente na parte superior esquerda da região de gráficos. | |
Horizontal inferior direita | Posiciona a barra de cores horizontalmente na parte inferior direita da região de gráficos. | |
Vertical inferior direita | Posiciona a barra de cores verticalmente na parte inferior direita da região de gráficos. | |
Horizontal inferior esquerda | Posiciona a barra de cores horizontalmente na parte inferior esquerda da região de gráficos. | |
Vertical inferior esquerda | Posiciona a barra de cores verticalmente na parte inferior esquerda da região de gráficos. | |
Tamanho | ||
Padrão | Define a barra de cores a uma altura fixada. Definido por padrão. | |
Compacto | Define a barra de cores a uma altura mínima. | |
Ajustar à janela | Define a barra de cores para que seu tamanho seja uma porcentagem da região de desenhos. Se o tamanho da região for modificado, a barra de cores é atualizada e seu tamanho modificado proporcionalmente. |
