Aplica força de uma magnitude especificada à uma viga ou nó selecionado por você.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de estrutura
O comando está ativo quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione nó ou viga sobre a qual se aplica a carga. |
Especifica a direção de força. A direção padrão é normal para a viga e nó selecionado, e com o valor de magnitude. O seletor Direção é automaticamente ativo permitindo que selecione geometria para definir uma direção de carga diferente. O comando Inverter direção de carga inverte a direção do vetor selecionado. |
Magnitude |
Especifique a magnitude de força. |
Deslocamento |
Especifique o deslocamento da força. Não é possível definir o valor quando seleciona o nó como o original. |
Ângulo de plano |
Especificar rotação de plano XY aonde a força está agindo. |
Ângulo em plano |
Defina o ângulo da força aplicada do eixo Z. |
Ok |
Crie a força e feche a caixa de diálogo. |
Cancelar |
Feche a caixa de diálogo sem criar a força. |
Aplicar |
Crie a força e mantenha a caixa de diálogo aberta. Clique quando quiser criar várias forças. |
Expande a caixa de diálogo para revelar controles adicionais para especificar o vetor de força. |
Componentes de vetor |
Habilita os controles de vetor para que possa definir mais explicitamente o vetor de carga de força. Especifica a magnitude para os componentes de vetor apropriados para: Componentes de vetor
Sistema de coordenadas |
Especifique o sistema de coordenadas onde a força está agindo. Esta seleção está disponível somente se selecionar a viga como referência de origem. |
Deslocamento |
Selecione se o valor do deslocamento foi inserido como relativo ou absoluto. A distância relativa significa fator de distância absoluta do início da viga. O valor pode ser de 0 à 1. Por exemplo, se você tem uma viga de 3 polegadas de extensão e define a distância relativa em 0,5 ul, a distância de origem absoluta é calculada em 1,5 polegadas. Esta seleção está disponível somente se selecionar a viga como referência de origem. |
comandos Menu de contexto |
Editar |
Exibe a caixa de diálogo Força onde modifica os valores inseridos originalmente na força. |
Suprimir |
Remove a força selecionada dos componentes sendo analisados. |
Excluir |
Exclui a força selecionada. |
