Propriedades da simulação são exclusivas para cada simulação. As propriedades são preenchidas com valores de Configurações da análise de tensão e informações de representação da montagem. Então, com base nas necessidades da simulação, as propriedades são especificadas. A caixa de diálogo contém controles e guias gerais para controles específicos.
Tipo de simulação propriedades fornecem a opção de selecionar análise estática ou modal e propriedades associadas a esses tipos. Se a simulação exige algo diferente do padrão, modifique as configurações conforme necessário.
Acesso: |
Apresentado como a caixa de diálogo Criar nova simulação quando o comando Criar simulação é utilizado. Apresentado como a caixa de diálogo Editar propriedades da simulação ao clicar com o botão direito do mouse no nó do navegador de Simulação e clicar em Editar propriedades da simulação. A caixa de diálogo Propriedades da simulação exibe a guia Tipo de simulação por padrão. |
Os seguintes controles são comuns à caixa de diálogo, independentemente da guia selecionada:
Nome |
Um nome atribuído pelo usuário que padrões de Simulação, seguido de dois pontos e um indicador numérico indexados de 1 a 'n'. Cada nova simulação é nomeada com o próximo valor maior. O nome é usado para todas as referências visíveis do usuário à simulação. | |
| Objetivo do projeto |
Especifica o objetivo da simulação. Selecione um dos seguintes: |
| Ponto único | Usado quando desejar avaliar um conjunto de geometria. Novas simulações têm, por padrão, este tipo. | |
| Cota paramétrica |
Usado quando desejar otimizar ou modificar a geometria da operação por meio do uso de parâmetros de projeto. A simulação reporta resultados para os vários valores de parâmetros especificados. |
| Redefinir |
Substitui as configurações atuais com aquelas encontradas nas Configurações da Análise de tensão. Nota: As novas configurações podem não refletir os valores que foram definidos quando a simulação foi criada. É possível Cancelar a caixa de diálogo sem clicar em Aceitar ou usar Desfazer para reverter as ações depois de usar Aceitar.
Não afeta o seguinte:
| Ok | Aceita as modificações da configuração e as aplica na simulação selecionada. | |
| Cancelar | Cancela a sessão atual da caixa de diálogo. As modificações executadas durante a seção que não foram aplicadas são descartadas. | |
| Aplicar | Define ou revê as configurações de simulação com base em valores da caixa de diálogo atuais. | |
Guia Tipo de simulação
Existem dois tipos de simulação disponíveis: Estático e Modal.
Análise estática |
Avalie o modelo sem movimento para determinar tensão e deslocamento. |
| Detecção e eliminação de modos de corpo rígido | Remove os modos de corpo rígido em problemas onde não são definidas restrições suficientes, mas que têm uma carga equilibrada com uma solução de elasticidade válida. | |
| Separar tensão entre superfícies de contato | Selecione para ter representação específica de tensão descontínua ao longo da interface de contato na formulação FEA. Alguns componentes das tensões podem ser descontínuos devido a diferentes materiais nas peças em contato. | |
| Análise de carga em movimento |
Selecione para transferir cargas em movimento de uma única peça da Simulação dinâmica. Esta seleção permite controles de peça e passo de tempo.
Todos os outros corpos são excluídos e as cargas da Simulação dinâmica associadas são importadas. |
| Análise modal |
Determine a frequência natural da vibração para o modelo. |
| Número de modos |
Insira o número de frequências ressonantes a encontrar para Frequência estrutural. Frequências correspondentes a movimentos de corpo rígido são incluídas. Por exemplo, em uma análise livre de vibração, os primeiros seis modos ocorrerão a 0Hz, correspondendo aos seis movimentos de corpo rígido. |
| Faixa de frequência |
Insira a faixa de frequência para as frequências modais desejadas ao usar esta opção. Recomendamos que sejam indicados a faixa e o número de modos dentro da faixa. Se o número de modos não for conhecido, a Análise de tensão calcula até 100 modos dentro da faixa. |
| Calcule Modos precarregados |
Selecione para calcular a tensão em um modelo e, a seguir, calcule modos para a condição pré-tensão. |
| Precisão melhorada |
Esta opção aumenta a precisão dos valores de frequência calculados em uma ordem de magnitude (10). |
Contatos |
| Tolerância |
Especifica a distância máxima entre faces ou arestas a considerar como detecção automática. Faces ou arestas fora da distância são eliminadas da participação em contatos automáticos. É possível inserir o valor em uma unidade linear diferente do valor padrão do documento. |
| Tipo | A partir da lista de tipos de contato, selecione o tipo a gerar automaticamente quando a simulação constrói contatos. É possível editar contatos individuais e modificar o tipo posteriormente. | |
| Rigidez perpendicular | Especifica o valor de rigidez perpendicular equivalente. Aplicável somente a contato de Mola. | |
| Rigidez tangencial | Especifica o valor de rigidez tangencial equivalente. Aplicável somente a contato de Mola. Nota: A direcionalidade perpendicular e tangencial baseia-se na melhor aproximação entre duas faces que seguem uma à outra de forma paralela. Exemplos são planos paralelos, cilindros concêntricos e assim por diante. Caso contrário, ela pode ser ambígua.
| Casca do Conector de Tolerância | Especifica a razão máxima entre uma folga e espessura de casca usado para conectar as folgas em uma midsurface. Estas folgas são conectados usando os conectores. Um conector é um contato gerado pelo sistema que ajuda a considerar a midsurface como fisicamente conectada, mesmo que tem folgas. | |
