Os elementos exibidos nesta janela dependem da opção selecionada na lista de seleção Método de cálculo de resistência, situada na guia Cálculo. Deve ser selecionado ANSI/AGMA 2001-D04:2005.
Para obter informações sobre as fórmulas de cálculo utilizadas nos fatores, consulte o Manual do engenheiro.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Engrenagem cônica |
Ok |
Clique para confirmar a seleção e fechar a caixa de diálogo. |
Cancelar |
Fecha a caixa de diálogo. |
Fatores de usuário |
Ative a caixa de seleção para inserir valores manualmente. |
Fatores comuns |
Fator de sobrecarga K ou |
Tem como objetivo determinar uma carga ocasional da carga de projeto nominal W t . Pode ser definido a partir da experiência com o aplicativo determinado. Caso contrário, utilize K o = 1. Clique em Fatores... no menu de contexto para acessar a caixa de diálogo Fator de sobrecarga que permite selecionar o valor. |
Fator dinâmico K v |
Leva em conta os incrementos de carga devido a efeitos dinâmicos internos. |
Fator de tamanho K s |
Reflete a falta de uniformidade das propriedades do material. Depende principalmente do tamanho de dente e do tamanho de engrenagem. |
Fator de confiabilidade K R |
Determina o efeito da distribuição estatística normal dos erros que se apresentaram na prova de materiais. |
Fator de temperatura K T |
Leva em conta o efeito da temperatura no filme de azeite e as propriedades do material. |
Fator de distribuição de carga K m |
Leva em conta a influência da distribuição não uniforme da carga ao longo das linhas de contato. |
Fator de correção de avanço da rosca C mc |
Determina a influência da correção de avanço da rosca usando correção de coroas ou de avanços de rosca. |
Fator de correção de alinhamento de malha C e |
Leva em conta as melhorias de técnicas de fabricação ou montagem. |
Modificador de proporção de pinhão C pm |
Tem em conta a influência das deflexões do eixo e as folgas do rolamento. |
Fator de alinhamento de malha C ma |
Determina o alinhamento incorreto dos eixos de rotação que não seja consequência das deformações elásticas. |
Fatores de contato |
Insere os valores dos fatores de contato. Clique nas setas ao lado dos campos de edição para exibir tabelas para a seleção de valores. |
Fator de condição de superfície C f |
Leva em conta a influência do acabado da superfície e os efeitos da plasticidade. |
Fator de ciclo de tensão Z N |
Determina a capacidade de carga superior em um número limitado de ciclos de carga. |
Fator de coeficiente de dureza C H |
Leva em conta a influência do coeficiente de engrenagem, o acabamento da superfície e a dureza do pinhão e da engrenagem. |
Fator de geometria I |
Faz referência à forma do dente no ponto de contato, o ponto com carga mais elevada. |
Fatores de dobra |
Insere os valores dos fatores de dobra. Clique nas setas ao lado dos campos de edição para exibir tabelas para a seleção de valores. |
Fator de carga inversa Y a |
O Fator de carga inversa representa a influência da carga reversível de dentes. |
Fator de espessura do anel K B |
Leva em conta a influência da espessura do anel que não oferece compatibilidade total com o dente de raiz. |
Fator de ciclo de tensão Y N |
Fator de geometria J |
