Propriedades de chicote
Adiciona, altera e remove propriedades nas ocorrências de chicote selecionadas. Mostra também todos os segmentos que compartilham uma única ocorrência de chicote.
Acesso:
Com uma montagem de cabos e fios ativa, clique com o botão direito do mouse em uma ocorrência de chicote e selecione Propriedades de arnés.
Guia Ocorrência
Nome
O nome único para a ocorrência de chicote dentro da montagem. É também o nome utilizado no navegador.
ID do chicote
Define o identificador exclusivo para a ocorrência de chicote dentro da montagem. Clique na seta para selecionar a partir da lista.
O ID do chicote permite fazer um bom rastreamento de um único chicote que esteja associado a vários segmentos. Só os segmentos podem compartilhar um chicote. Todos os chicotes com o mesmo identificador são contados como um objeto na lista de materiais, o que fornece um comprimento acumulado de todos os segmentos de chicote.
Ordem
Exibe a ordem em que é inserido em chicote quando há vários chicotes associados a um único objeto de arnés. A ordem de chicote é definida ao criar o chicote ou ao alterar propriedades de condutor ou segmento. A ordem de chicote 1 indica que o chicote é o primeiro inserido no objeto de arnés. A ordem do chicote também determina o tamanho do chicote que será associado.
Comprimento exibe os diversos valores de comprimento do chicote.
Comprimento
Exibe o comprimento real da ocorrência de chicote.
Comprimento ajustado
Exibe a soma dos comprimentos de todas as ocorrências de arnés que conformam um chicote determinado.
Lista de ordem
Mostra todas as partes de chicote junto com a ordem de chicote, os segmentos aos quais estão atribuídos e o comprimento da parte.
Guia Geral
Nome
Exibe o nome de biblioteca do chicote selecionado.
Categoria
Mostra, se aplicável, a categoria em que está organizado o chicote.
Número de peça
Exibe o número de peça do chicote selecionado.
Espessura
Exibe a espessura de parede para o chicote selecionado que é adicionado ao segmento, condutor, cabo ou condutor de cabo ao qual está associado. O diâmetro do segmento ou cabo duplica a espessura de parede de cada chicote que está associado.
Intervalo ou fixo
Mostra se está disponível uma faixa de valores ou um valor fixo para o calibre ou tamanho dos condutores inseridos no chicote.
Diâmetro mínimo
Quando está definido como Faixa, exibe o calibre mínimo permitido para os condutores inseridos no chicote selecionado.
Diâmetro máximo
Exibe o calibre máximo permitido para os condutores inseridos no chicote selecionado. Quando está definido como Fixo, só é permitido o calibre máximo.
guia Personalizado
Nome
Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista.
Tipo
Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista.
Valor
Insira um valor para a propriedade selecionada, se desejar.
Adicionar
Adiciona uma nova propriedade à lista.
Excluir
Remove a propriedade selecionada da lista.
