Todos os componentes de fiação têm um conjunto de propriedades. Estas propriedades são utilizadas para a documentação produzida, por exemplo, relatórios e desenhos. As propriedades também são utilizadas para verificar aspectos específicos do projeto, como raio da dobra e diâmetro de conjunto. Ao importar os dados de AutoCAD Electrical, a propriedade de ocorrência RefDes (designador de referência) é utilizada para identificar conectores para fios.
As propriedades são adicionadas a diferentes níveis dentro da montagem. Podem ser adicionadas ao componente de origem na biblioteca, assim como às ocorrências deste componente na montagem.
Quando criar um objeto de fiação, precisa algumas propriedades, por exemplo o designador de uma ocorrência de conector ou o identificador de condutor para um fio. É possível decidir que outras propriedades define.
A documentação produzida para os consumidores finais contém as propriedades definidas. Algumas propriedades, como o comprimento ou comprimento ajustado de um segmento de fiação, são obtidos a partir da inserção ou a configuração do componente relacionado. Estas propriedades não podem ser alteradas, mas sim vistas e utilizadas na documentação.
É possível definir e ver propriedades quando o componente estiver ativo em Cabeamento elétrico. Também é possível acessar algumas propriedades de outros objetos. Por exemplo, na caixa de diálogo Propriedades dos arames é possível ver e alterar propriedades das peças e dos pinos aos quais esteja ligado.
