Permite definir os parâmetros para o projeto de uma came de disco.
Clique em Calcular para executar o cálculo dos parâmetros geométricos.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Transmissão de potência
Came de disco
Especifica os parâmetros da came. Use o menu suspenso para selecionar entre as opções Componente ou Sem modelo. Se selecionar Componente, os comandos Face cilíndrica e Plano inicial são ativados. Se selecionar Sem modelo, os comandos não estão disponíveis.
Componente |
Cria um novo componente. |
Sem modelo |
É inserido somente o cálculo. |
Face cilíndrica |
Especifica uma face cilíndrica ou um eixo. |
Plano inicial |
Especifica o plano de trabalho ou a face inicial. Clique em Alterar para alterar a orientação do plano inicial. |
Visualização |
Exibe a imagem gráfica da came de disco. Nota: A imagem que é exibida depende do tipo de seguidor selecionado na área Mais opções (Transformando ou Braço oscilante).
Especifica os parâmetros do seguidor.
Raio do rolo |
Raio de um rolo. |
Largura do rolo |
Largura do rolo (somente para formas de cilindro). |
Excentricidade |
Excentricidade do seguidor desde o centro da came. |
Distância de giro |
Distância do centro de rotação de oscilação desde o centro da came. |
Comprimento do braço |
Comprimento do braço oscilante. |
Braço de reação |
Comprimento do braço de reação. |
Especifica os parâmetros dos segmentos da came.
Segmento real |
Use o menu suspenso para selecionar o segmento real. |
Função de movimento |
Use a lista de seleção para selecionar o movimento apropriado. Clique em Mais (Adicionar) para abrir a caixa de diálogo Adicionar movimento, que permite especificar um movimento personalizado e adicioná-lo à lista. Os demais comandos estão disponíveis somente quando um movimento é selecionado na lista. O comando - (Excluir) exclui o movimento do usuário selecionado ou atual. |
Adicionar antes |
Adiciona o segmento antes do segmento atualmente selecionado. |
Excluir |
Exclui o segmento atual. |
Adicionar depois |
Adiciona o segmento depois do segmento atualmente selecionado. |
Ao selecionar um botão na barra de ferramentas, aparece o gráfico de quantidade correspondente nesta área. Para desativar a visualização do gráfico, apague a seleção.
Se o cursor for colocado sobre a área do gráfico, é exibida a informação de ferramentas com valores do gráfico que correspondem a unidades da posição do cursor.
É possível selecionar o segmento da came em um índice na caixa combinada da área Segmento real, ou fazê-lo clicando em uma posição adequada na área do gráfico.
Zoom permite ativar ou desativar o zoom somente nos gráficos dos elementos da came.
Salvar dados do gráfico em um arquivo salva todos os dados do gráfico, os dados do perfil da came e da rota do seguidor no arquivo de texto delimitado com tabulações. É possível abrir os dados salvos na planilha do Microsoft Excel, se desejar. São geradas as seguintes colunas:
Exibe opções adicionais para o projeto da came.
Número de pontos divididos
Oferece um cálculo detalhado e preciso das cames, exporta valores (a opção Cálculo), e precisão da peça ao inseri-la no Autodesk Inventor (a opção de Modelo). O ângulo entre os pontos desenhados é especificado pelo número de pontos em um círculo (360 pontos equivale a uma distância de ângulo de 1 grau).
Cálculo |
Número de pontos calculados. |
Modelo |
Número de pontos gerados no Autodesk Inventor. |
Direção da came |
Selecione a direção da came no sentido horário ou anti-horário. |
Tipo de rota |
Clique para selecionar o tipo de rota. A direção do tipo de rota afeta o cálculo e o modelo do Autodesk Inventor. |
Interior |
Só a parte inferior ou interior. |
Exterior |
Só a parte superior ou exterior. |
Ambas |
Ambas as partes. |
Tipo de seguidor |
Selecione o tipo de seguidor. |
De translação |
Projeta um seguidor com movimento de translação. |
Braço oscilante |
Projeta um seguidor com uma rota de movimento em arco. |
Forma do seguidor |
Selecione a forma do seguidor. |
Cilindro |
Projeta um seguidor de forma cilíndrica. |
Esfera |
Projeta um seguidor de forma esférica. |
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Esta área exibe valores limite dos parâmetros calculados, o resultado da verificação de resistência e a forma da came. Os valores são calculados ao clicar no comando Calcular.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
