As Opções de Destino de Importação especificam as opções de arquivo do Autodesk Inventor, a localização de arquivos e os modelos que devem ser utilizados ao converter um arquivo do Mechanical Desktop em arquivos do Autodesk Inventor. Clique em Concluir para aceitar os padrões ou definir opções individuais.
| Acesso: |
Clique em |
Opções da montagem |
Aceite Apenas componentes referenciados ou selecione Todas as definições de componentes. |
Opções de peça |
Aceite Como operações e então especifique como converter peças com operações não suportadas. Opcionalmente, selecione Converter apenas o corpo. |
Opções de desenho com vista |
Aceite Arquivos externos ou selecionados ou selecione Selecionar apenas o arquivo. |
Símbolos mecânicos |
Especifica métodos para mapear símbolos. Mapear tudo para o esboço de vista única importa todos os símbolos como geometria simples em um único esboço. Mapear para símbolos de esboço individuais importa símbolos como geometria simples em símbolos de esboço discretos. Selecione a caixa de diálogo FCFs nativos, Textura da superfície e IDs de referência para importar tolerância geométrica, texturas de superfície e IDs de referência como símbolos nativos do Inventor. |
Opções de saída |
Especifica como proceder se um arquivo de saída duplicata for localizado. Aceite Substituir ou selecione Utilizar arquivo existente (para reter dados existentes). |
Importar unidades do arquivo |
Selecione Unidades detectadas ou Especificar unidades. Unidades detectadas tem base na variável do sistema de unidades de inserção de blocos (INSUNITS) no arquivo DWG. Se este valor não possuir unidades ou estiver configurado em um valor não suportado, o valor da variável de MEDIDA (polegada ou mm) é utilizado. Unidades específicas especifica unidades de conversão da lista. |
Modelos |
Especifica os modelos padrões aceitos ou os modelos procurados e selecionados. |
Pasta de destino |
Especifica a pasta de destino padrão aceita ou uma pasta diferente selecionada. |
Salvar configurações |
Especifica a configuração procurada e selecionada, se necessário. |
