- Na faixa de opções, clique na
guia Projeto
painel Transmissão de potência
Rolamento
- No Gerador de rolamentos, na guia Projeto:
- Selecione a face cilíndrica do eixo e o plano inicial. O valor do diâmetro do eixo é inserido automaticamente na guia Projeto.
- Selecione o tipo de rolamento no Centro de conteúdo. Para abrir o Centro de conteúdo, clique na seta ao lado do campo de edição da Família/Categoria.
Nota: Para ser possível selecionar o rolamento, é preciso estar conectado ao Centro de conteúdo. Além disso, o Centro de conteúdo deve estar configurado.
Nota: Recomendamos que selecione Família.
No lado direito da guia Projeto, também é possível especificar os valores das cotas de filtro para o diâmetro exterior do rolamento, o diâmetro do eixo (interior do rolamento) e a largura do rolamento. É possível inserir os valores manualmente ou clicar na seta para medir a cota na montagem do Autodesk Inventor. Se você decidir especificar as cotas do filtro, indique os valores inicial e final do intervalo. É possível especificar o mesmo valor de filtro inicial e final.
- Dependendo da seleção (família ou categoria) e dos valores de filtro de rolamento especificados, é exibida na parte inferior da guia Projeto a lista de rolamentos que correspondem aos critérios.
- Na lista, clique no rolamento adequado. A seleção é exibida no campo situado sobre a lista de seleção e Ok está disponível.
- Clique em Ok.
antes de clicar em Ok e inserir rolamentos em uma montagem do Autodesk Inventor, é possível alterar para a guia Cálculo para executar um cálculo e uma verificação de resistência. O cálculo é feito ao clicar em Calcular.
O fluxo de trabalho inicial pode variar. É possível selecionar primeiro o tipo de rolamento e, a seguir, especificar intervalos para o diâmetro exterior do rolamento, o diâmetro do eixo e a largura do rolamento. O mais lógico é selecionar a face cilíndrica do eixo porque, dessa forma, os valores do diâmetro do eixo são inseridos automaticamente no Gerador de rolamentos. Além disso, não é preciso especificar todas os intervalos de valores como, por exemplo, a largura do rolamento. Quando é apresentada uma lista de rolamentos, basta selecionar o rolamento apropriado.
