Definição dos parâmetros de molde
Nesta seção, são definidos os parâmetros de molde para o tipo de material e a orientação.
Inicialmente, estas opções são as únicas disponíveis ao criar uma montagem de molde. Ao ser colocada a peça moldável, é gerado automaticamente um nó de orientação associado. Este nó não pode ser excluído, mas é possível utilizar o comando Ajustar orientação para o sobrepor.
O comando Ajustar orientação permite girar a peça ao redor de um eixo ou alinhar uma aresta ou uma superfície da peça com um eixo. Em alguns projetos de molde, a direção padrão da abertura de molde, que é alinhado com o eixo Z positivo, não é correta. A direção da peça plástica e a direção da abertura de molde são frequentemente diferentes. O comando Ajustar orientação ajusta estas direções para que sejam consistentes.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Layout de molde > painel Layout de molde > Ajustar orientação. O comando Ajustar orientação executa uma análise das superfícies do modelo. Todas as superfícies verdes têm um ângulo de inclinação entre a superfície e o eixo Z, que é maior que zero graus. Todas as superfícies azuis têm um ângulo de inclinação entre a superfície e o eixo Z, que é menor que zero graus.
  2. Gire o modelo para verificar se neste exemplo não é necessário executar ajustes de orientação adicionais. Na caixa de diálogo Ajustar orientação, clique em Cancelar para continuar sem alterar nada.
  3. No painel Layout de molde, clique em Selecionar material. Este comando permite selecionar em um banco de dados a mais de 7.750 materiais.
  4. Na lista de fabricantes, selecione SABIC Innovative Plastics US, LLC.
  5. Na lista de nomes comerciais, selecione Cycoloy C2950 HF-71676.
  6. Na seção de material selecionado da caixa de diálogo, clique em Detalhes. Nas guias para material selecionado são incluídas muitas características diferentes do material, incluindo os valores de encolhimento.
  7. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Material termoplástico.
  8. Clique em OK para aceitar o material selecionado e fechar a caixa de diálogo Selecionar material. Observe que o modelo ajusta automaticamente seu tamanho para ter em conta o material que se vai utilizar. Uma vez definidos os parâmetros de molde, opções de molde adicionais estão disponíveis.
Anterior | Avançar
