Para iniciar, crie uma peça com vários corpos e posicione os corpos que deseja combinar na localização correta. A forma mais eficaz de posicionar os corpos é criá-los no local utilizando comandos de criação de operações com a opção Novo sólido. Também é possível utilizar o comando Componente derivado para importar componentes para utilizar como corpos da operação. Utilize o comando Mover corpos para posicionar os corpos da operação de maneira precisa.
Nota: O comando Combinar está disponível somente nos arquivos de peça com vários corpos.
- Na faixa de opções, clique na
guia Modelo 3D
painel Modificar
Combinar
- Clique na seta de seleção Base e selecione o corpo sólido a ser posto em prática na janela de desenho.
- Clique na seta de seleção Corpo da operação e, a seguir, selecione os corpos sólidos a serem postos em prática na base. Seleções múltiplas de corpos da operação são permitidas. O número de corpos da operação selecionados é mostrado entre parênteses perto da seta. Se Conservar corpo da operação está desmarcada, o corpo da operação é consumido e não está disponível para outras operações. Se marcar Manter corpo da operação, a visibilidade de corpo da operação é desativada após a operação, mas o corpo da operação pode ser utilizada novamente.
- Selecione uma das seguintes:
- Clique em Unir para adicionar os volumes juntos.
- Clique em Corte para remover o volume dos corpos da operação da base.
- Clique em interseção para criar um sólido que consiste no volume compartilhado dos corpos da operação e da base.
- Clique em Ok.
