Nesta seção, deve criar manualmente um esboço do canal de alimentação.
O esboço do canal de alimentação deve ser criado antes de ser possível adicionar as funções do sistema de alimentação. O sistema de alimentação, que é composto de canais de alimentação, portas, núcleos e poços frios, distribui uniformemente a fusão de plástico do bocal da máquina a todas as cavidades do molde.
O esboço do canal de alimentação pode ser criado manualmente ou adicionado automaticamente. O comando Esboço automático de canal de alimentação permite basear o esboço de canal de alimentação nos layouts que são utilizados normalmente no projeto de molde. O Sobre este tutorialtutorial explica com maior detalhe o comando Esboço automático de canal de alimentação.
O comando Esboço manual permite inserir o ambiente do esboço e desenhar um esboço de canal de alimentação.
- Na faixa de opções, clique na guia Layout de molde > painel Canais de alimentação e canais > Esboço Manual
. O comando Esboço manual é localizado no menu Esboço automático de canal de alimentação.
- Selecione a superfície de escoamento plano que é exibido na imagem seguinte como plano de posicionamento para o esboço.
- Assegure-se de que o Tipo esteja configurada como Esboço de canal de alimentação e, a seguir, clique em OK na caixa de diálogo Esboço manual para ativar o ambiente do esboço.
- No teclado, pressione F6 para orientar o modelo na vista inicial. No canto superior direito da janela de desenho, clique em Superior em ViewCube para orientar o esboço.
- Amplie a extremidade do modelo onde criou-se uma localização do ponto de injeção na seção anterior.
- Na faixa de opções, clique na guia Esboço > painel Desenhar > Linha
. Para representar o canal de alimentação, crie um esboço da linha que é exibida na seguinte imagem. O comprimento da linha não é importante, mas o esboço da linha não deve ser estendida até o molde. Mais adiante neste tutorial, crie um ponto de injeção para conectar o canal de alimentação ao molde.
- Na faixa de opções, clique na guia Esboço > painel Desenhar > Projetar geometria
. Selecione a localização do ponto de injeção criada previamente para projetar ao esboço atual.
- Clique na guia Esboço > painel Restringir > Restrição de coincidência
. Escolha o ponto projetado e a linha de esboço para assegurar-se de que estejam alinhados.
- Clique na guia Esboço > painel Sair > Concluir esboço
para completar o esboço e voltar ao ambiente de Projeto de Molde.
- No teclado, pressione F6 para voltar à vista inicial. O esboço do canal de alimentação e do ponto de injeção são exibidos na imagem a seguir.
Anterior | Avançar
