Executar estas regras quando ocorrer eventos
Ativa ou desativa as regras para os eventos na lista. |
Lista de eventos
Exibe os eventos para os quais as regras podem ser desencadeadas: - Novo Documento é acionado quando um novo documento é criado a partir de um modelo. Por exemplo, é possível utilizá-lo para solicitar para valores de iProperties.
- Depois de abrir documento é acionado imediatamente depois que o documento é aberto, mas antes de ser exibido.
- Antes de salvar documento Se tiver uma regra para este evento, ela pode alterar o documento e as alterações são salvas. Se tiver uma regra para este evento, ela pode alterar o documento e as alterações são salvas.
- Depois de salvar documento Sua regra pode executar ações como exportar o modelo para DWG ou DWF ou outros formatos. Sua regra pode executar ações como exportar o modelo para DWG ou DWF ou outros formatos.
- Fechar documento é acionado imediatamente antes que o documento feche. Não altere o documento em uma regra que é atribuída a este evento.
- Qualquer alteração de parâmetro de modelo é acionado quando qualquer parâmetro de modelo altera. É possível verificar as propriedades de massa utilizando uma regra desta maneira.
- Alteração de iProperty é acionado quando o valor de qualquer iProperty (diferente de uma iProperty física) muda. Este evento não desencadeia a regra se a iProperty é alterada fora do Autodesk Inventor (do Windows Explorer, Design Assistant, Vault, e assim por diante). A regra não é desencadeada na próxima vez em que você abre o modelo no Autodesk Inventor.
- Alteração de supressão de operação é acionado quando qualquer operação de peça é suprimida ou não suprimida. Esse evento funciona somente em peças.
- Alteração de geometria de peça é acionada quando sólido de peça ou corpo de superfície alteram por alguma razão. É útil para executar ações que dependem em funções de medição ou propriedades físicas. Este evento funciona somente em peças.
- Alteração de material está disponível somente em documentos de peça. Se tiver uma regra para esta opção, é provável que verifique o material com declarações comoIf iProperties.Material = "Steel" Then ...
- Alteração de supressão de componente é acionado quando um componente de montagem é suprimido ou não suprimido.
- Alteração de componente de iPart ou iAssembly é acionado quando uma operação de alterar componente (escolhendo uma linha diferente na tabela) é executado para uma iPart ou instância iAssembly.
- Alteração de vista de desenho é acionado quando um desenho é atualizado devido a mudanças no modelo que é mostrado em uma vista. Normalmente, esta atualização ocorre quando ativar um desenho (alterar para a janela de desenho), depois de ter alterado o modelo. O evento é desencadeado uma vez para a chapa ativa, não importa quantas vistas estão na chapa.
Selecionar regras...
Exibe a caixa de diálogo que permite que selecione as regras a serem desencadeadas para um evento selecionado. |
Ok
Salva os desencadeadores de evento atuais e fecha a caixa de diálogo. |
Cancelar
Cancela a operação. |
