Aliases de comando personalizados
É possível desenvolver seu próprio esquema de alias de comando e atribuir aliases personalizados aos comandos. A sequência de caracteres que queira utilizar para um alias pode já ter sido atribuída a um alias padrão. Nesse caso, é possível reatribuir a sequência de caracteres ao comando desejado.
Estratégia para aliases de comando
Substituições para aliases padrão
É possível anular qualquer número de alias de comando.
Chaves válidas para aliases de comando
Só podem ser utilizadas teclas alfanuméricas para definir aliases de comando. Use uma das seguintes teclas ou combinações de teclas:
Letras: A-Z
Números: 0-9
Todas as teclas restantes não podem ser selecionadas. Não são permitidos espaços entre os caracteres. Os aliases de comando não distinguem entre maiúsculas e minúsculas.
Aliases duplicados
Enquanto cada comando só pode ter um alias atribuído, o mesmo alias pode ser atribuído a vários comandos. Um alias atribuído é útil quando comandos de ambientes diferentes têm o mesmo nome, e você deseja se lembrar de apenas um alias. Por exemplo, o comando de simetria na criação de esboços difere do comando de simetria em montagem e peças. É possível atribuir o mesmo alias (por exemplo, MI) a todos os três comandos de simetria.
Os aliases duplicados podem existir no ambiente ativo. Os aliases duplicados são priorizados pelo nome de comando e não pelo alias. Se, por exemplo, for atribuído M ao comando Mover e Simetria, Mover é o primeiro da lista suspensa de inserção automática. Desse modo, este será o comando executado por padrão quando inserir M e Enter ou barra de espaço. Se existe ambiguidade ao inserir um alias, a caixa de lista Preenchimento automático exibirá a categoria da cada comando entre parênteses. Por exemplo: Copiar CP (Desenhos) Copiar CP(Esboço).
Nota: É possível executar qualquer comando na lista suspensa de inserção automática clicando diretamente nele. Também pode-se usar a a tecla Guiaou as setas Acima ou Abaixo, para mover a um comando na lista suspensa de inserção automática. A seguir, pressione a barra de espaço ou Enter, ou clique com o botão direito do mouse para executar o comando. Para múltiplos comandos com o mesmo alias, para evitar a ambiguidade garanta que somente um dos comandos esteja ativado ao inserir o alias. Inserção automática só lista os aliases para comandos ativos.
Importação e exportação das configurações das Opções do aplicativo
Na caixa de diálogo Opções do aplicativo, é possível importar e exportar as configurações em um arquivo .xml.
O botão Importar exibe a caixa de diálogo Abrir, onde é possível navegar para o arquivo que você deseja abrir.
O botão Exportar exibe Salvar cópia como uma caixa de diálogo, onde é possível selecionar uma localização de arquivo, insira um nome de arquivo e a seguir Salvar.
Locais de instalação para as operações de importação e exportação:
Microsoft Windows 7 e Windows 8: : Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versão]\Preferences
Dicas de teclas de atalho e aliases de comando personalizados
