Os controles de vértices Spline 3D são construídos a partir de uma estrutura de controle. Os vértices da estrutura de controle são criados selecionando múltiplos pontos no espaço 3D ou vértices copiados de um esboço 2D com o comando Incluir.
Dimensões e restrições
Em um esboço 3D ativo, utilize um ou vários dos seguintes métodos para editar um controle de vértice Spline 3D.
- Arraste os vértices de controle ou os pontos finais para ajustar a sua posição.
- Adicione restrições para controlar as relações entre a spline e outras geometrias:
- Insira uma restrição de tangência entre a extremidade da spline e outra curva do esboço 3D.
- Adicione uma restrição coincidente e, a seguir, desassocie e reassocie os pontos finais de uma spline.
- Insira vértices de controle adicionais e, em seguida, adicione restrições a outras geometrias para alterar a forma da spline.
- Adicionar dimensões ou restrições aos controles do vértice ou estrutura do spline.
- Adicione uma cota entre uma extremidade da spline e outra geometria de esboço.
Clique com o botão direito do mouse em Opções
Clique com o botão direito do mouse em uma spline para utilizar as opções do menu de contexto:
- Utilizar Exibir curvatura para ajudar a visualizar as alterações na curvatura.
- Utilizar Inserir Vértice para adicionar um controle de vértice a estrutura do controle.
- Utilizar a Visibilidade do Polígono para ativar/desativar a exibição da estrutura de controle do polígono.
- Utilizar Converter a Interpolação para alterar o spline em um spline de interpolação e adicionar pontos de ajuste.
Para excluir pontos de controle:
- Selecionar o segundo ponto.
- Clique com o botão direito do mouse e selecione Excluir.
Nota: É possível usar a opção Excluir somente se houver 5 ou mais pontos de controle, incluindo o ponto inicial e o ponto final.
Ajustar o spline utilizando a estrutura de controle
Utilize opções do menu de contexto para ajustar a tangência de um spline 2D ou 3D. A estrutura de controle afeta a forma do spline. Ajustar a forma ao modificar a estrutura do controle.
Ajustar o comprimento da estrutura do controle ao adicionar dimensões e restrições.
É possível exibir a curvatura de um spline 3D e ver o efeito que os ajustes tiveram no manipulador da tangente.
Uso de Mover/Rotacionar 3D para ajustar a tangência de splines 3D
A tríade de coordenadas 3D mostra os planos X, Y e Z. A seta vermelha indica X, a seta verde é Y, e a seta azul é Z. Clique em qualquer parte da tríade para definir o movimento. A seta vermelha indica X, a verde é Y, e a seta azul indica Z. Clique em qualquer parte da tríade para definir o movimento.
A tríade é primeiro posicionada em 0,0,0 mas depois lembra sua localização.
- Clique com o botão direito do mouse em um controle do vértice e selecione Mover/Girar 3D. A tríade 3D é posicionada no vértice.
- Gire a vista para ver os eixos da tríade.
- Selecione um segmento da tríade para inserir os valores relacionados com a geometria selecionada.
- Clique em uma ponta da seta para mover-se ao longo do eixo selecionado.
- Clique em um eixo com seta para inserir um ângulo de giro ao redor do eixo selecionado.
- Clique em um plano para inserir as distâncias no mesmo. O terceiro plano não está disponível.
- Clique na esfera da tríade para inserir distâncias nos três eixos.
- Se desejar, clique em Reposicionar Tríade para entrar com as coordenadas apenas para a tríade, não para a geometria do esboço.
- Clique em Ok para sair.
