Especifica o conteúdo de um símbolo de textura da superfície. O estilo ativo de textura de superfície determina as opções da caixa de diálogo.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Anotar
Tipo de superfície |
Selecione o tipo de superfície desejado. |
Atributos diversos |
Especifica os atributos gerais do símbolo. |
Características da superfície |
Define os valores das características da superfície. Insira os valores apropriados nas caixas. A especifica o valor da rugosidade, o valor Ra mínimo da rugosidade, o valor de rugosidade mínimo ou o número do grau. Disponível somente se algum valor estiver inserido em A'. A' especifica o valor de rugosidade, o valor Ra máximo de rugosidade, o valor de rugosidade máximo ou o número do grau. B especifica o método de produção, tratamento ou revestimento. Se a norma de desenho ativa é baseada em ANSI, esta caixa pode ser usada para inserir um balão de explicação de uma nota. B' especifica uma linha da seta adicional para o método de produção se a norma de desenho é baseada em ISO ou DIN. Esta opção está disponível somente se algum valor estiver inserido em B. C para ANSI, especifica o limite de rugosidade ou comprimento de amostragem da média de rugosidade; para ISO ou DIN, especifica a altura de ondulação ou comprimento de amostragem. Para JIS, especifica o valor limite e o comprimento de avaliação. C' para ANSI, especifica o limite de rugosidade ou o comprimento de amostragem do valor de rugosidade adicional. Para ISO ou DIN, especifica o comprimento de amostragem para o valor de rugosidade adicional; para JIS, especifica o comprimento de referência e o comprimento de avaliação. D especifica a direção de colocação na superfície. Clique na seta e selecione um símbolo da lista. Esta opção não está disponível se a opção Remoção de material proibida foi selecionada. E não está disponível se a opção Proibida a remoção da máquina foi selecionada. Especifica a tolerância de usinagem. F especifica o valor de rugosidade diferente de Ra ou o valor de parâmetro diferente de Ra. Para ANSI, também pode especificar a altura de ondulação. F' especifica a ondulação da superfície para JIS. Esta opção não é utilizada com as normas ANSI, ISO ou DIN. |
