anel de retenção
  1. Clique em Limpar na caixa de diálogo Partícula de componente. O botão Direção está ativo novamente.
  2. Mova seu cursor sobre o pino que ficou exposto quando a braçadeira foi deslocada.
  3. Quando o pino é destacado, clique para definir o eixo de direção.
  4. Neste caso mova o anel de retenção ao longo do eixo Z (o eixo de transformação ativo padrão). Clique em ambos anéis de retenção para selecioná-los, e então arraste-os para o lado esquerdo da vista.
  5. Clique em Fechar da caixa de diálogo Partícula de componente.
    O rastro do anel de retenção mais afastado não é perfeitamente sobreposto ao rastro mais longo.
  6. Clique em + ao lado do nó de navegação modelo para ANSI B 27.7M 3AMI-7:1.
  7. Clique com o botão direito do mouse na entrada Partícula no navegador modelo, e selecione Visibilidade. A marca de seleção é removida, o navegador de entrada é exibido como indisponível e o rastro exibido na janela de desenho não está mais visível.
  8. Clique em Salvar. Por padrão, o arquivo de apresentação criado tem o mesmo nome da montagem que foi inserida inicialmente. Os arquivos de apresentação têm a extensão de tipo de arquivo IPN. Seu arquivo é nomeado Cylinder Clamp.ipn.
A seguir, insira a vista explodida que acaba de criar em uma nova chapa. Crie a folha na montagem de desenho editada no tutorial Desenhos.
Anterior | Avançar
