Propriedades do material
- Temperatura do molde
Permite especificar a temperatura do molde na interface de peça-molde.
- Temperatura do fundido
Permite especificar a temperatura do plástico fundido enquanto este flui na cavidade ou no sistema do canal de alimentação. Normalmente, é igual à temperatura no soquete.
- Padrão
Restaura a temperatura de molde ou fusão ao valor recomendado para o material.
Limite máximo de pressão de injeção
- Pressão de injeção máxima da máquina
Permite definir o limite máximo de pressão de injeção para o equipamento.
- Comutador automático de velocidade/pressão
Permite que o software determine automaticamente o melhor momento para alternar do controle de velocidade ao de pressão. O ponto de transição selecionado para assegurar-se de que, se o pistão é parado inesperadamente, tenha suficiente descompressão de fusão para preencher a cavidade.
- Comutador de velocidade/pressão por porcentagem de volume
Indica o momento em que o controle é alternado do controle do pistão para o controle de pressão na forma de porcentagem do volume preenchido. O ponto de comutação costuma ocorrer quando aproximadamente 99% do volume é preenchido , ainda que possa ocorrer antes, devido a uma injeção insuficiente ou ao nível de compressão do material. Desativado caso Comutação automática de velocidade/pressão for selecionado.
Tempo de injeção de equipamento
- Tempo da injeção automática
Calcula automaticamente o tempo de injeção que oferece a pressão de injeção inferior.
- Tempo (seg.)
É utilizado para especificar o tempo de injeção. Desativado caso Tempo de injeção automática for selecionado.
Tempo máximo de abertura da braçadeira do equipamento
- Tempo (seg.)
É utilizado para especificar o tempo de abertura da abraçadeira do equipamento. Este tempo é incluído no cálculo do tempo de ciclo estimado nos resultados.
