Os estilos são utilizados para formatar objetos nos documentos do Autodesk Inventor. No Autodesk Inventor 8 e em versões anteriores, os estilos residem em um modelo ou documento. Os estilos podem agora residir em uma biblioteca de estilo que contém todas as definições de estilo.
Utilizando bibliotecas de estilos, vários programadores acessam os mesmos estilos, então, a formatação é mais uniforme ao longo de um projeto e os estilos são mais fáceis de atualizar.
Utilizar uma biblioteca de estilos oferece as seguintes vantagens:
Se está começando um novo projeto, e é um novo usuário, um usuário existente ou um grupo de trabalho pequeno, utilizar uma biblioteca de estilos desde o princípio do projeto é uma boa opção. Experimente começar com a Biblioteca de Estilos padrão, que é incluída no Autodesk Inventor, e adaptar a biblioteca e os modelos associados às suas necessidades.
Se for um usuário existente ou um grupo de usuários trabalhando em projetos ativos, ou se estiver implantando o Autodesk Inventor em uma grande empresa, considere aguardar para implantar as bibliotecas de Estilo. Isto é especialmente importante no caso de projetos grandes com vários usuários e se for necessário um controle DPM explícito dos dados. Dedique um tempo para desenvolver um conjunto de modelos e um esquema de biblioteca de estilos que melhor se adapte aos seus processos.
No caso de um usuário com um projeto perto de ser finalizado, considere adiar a implantação da biblioteca de estilos até o término do projeto. Se é um projeto que exige constante manutenção / revisão, considere mudar para usar uma biblioteca de estilo após a conclusão do projeto, mas antes da primeira série de tarefas de manutenção começar.
Em um arquivo de projeto (.ipj), é definida a opção Usar Biblioteca de estilos para indicar como é utilizada uma biblioteca de estilos no projeto.
Se estiver incerto sobre a perda de estilos que já tenha criado em documentos existentes, escolha a opção Somente leitura. Terá acesso aos estilos da biblioteca e poderá analisar qual dos estilos criados anteriormente deseja adicionar à biblioteca. Com o administrador do CAD, é possível, então, redefinir a opção do projeto para Ler Gravar (para que a biblioteca de estilos seja gravável) e utilizar uma das ferramentas de gerenciamento para copiar estilos para dentro da biblioteca.
Um modelo é um documento normal do Autodesk Inventor que contém estilos e outras configurações que podem ser utilizados como padrão.
Quando você definir a opção do projeto Usar Biblioteca de Estilos como Ler Gravar ou Somente Leitura e, em seguida, criar um documento a partir de um modelo, o Autodesk Inventor compara os nomes dos estilos com os estilos no modelo. Os estilos com o mesmo nome são recuperados da biblioteca de estilos. Um estilo no modelo é atualizado para coincidir com a versão da biblioteca de estilos.
Se um modelo contém um estilo que não está na biblioteca, o estilo é adicionado ao novo documento, mas não à biblioteca. Pode ser útil se tiver um conjunto de estilos personalizados que não são para uso geral por outros utilizando a biblioteca de estilo.
Ao iniciar um novo projeto com uma biblioteca de estilos, limpe estilos a partir de modelos que não pretende utilizar.
Nota (Modelos Entregues com o Autodesk Inventor):
Os modelos padrão do Autodesk Inventor têm todos os estilos armazenados localmente na memória cachê para dar suporte aos projetos que não estão definidos para usar Bibliotecas de Estilo. Os estilos também são salvos na biblioteca de estilos padrão. Os estilos salvos em memória cache localmente não interferem na utilização da biblioteca de estilos padrão.
Quando um novo documento é criado, todos os estilos de um modelo que não estiverem sendo utilizados ativamente serão removidos do documento recém-criado, desde que o Autodesk Inventor localize uma combinação Nome/Valor na Biblioteca de Estilos do projeto. Se estes modelos são removidos de seus estilos e isso afeta os projetos existentes que não utilizam bibliotecas de estilo, utilize o Editor de estilo e norma para manualmente cache de todos os estilos desejados de volta para os modelos.
Use esta técnica para implementar um conjunto de modelos que podem ser compartilhados entre os dois projetos que utilizam ou não bibliotecas de estilo.
Os projetos de projetos legados geralmente têm documentos que cada um tem um conjunto de estilos.
Consequentemente, muitos documentos em um projeto contém estilos personalizados que não são compartilhados entre todos os outros documentos.
Todos os documentos criados a partir de um modelo contêm um conjunto completo de estilos de modelo, mesmo que o documento não precise de todos eles. Ao utilizar estilos, limpe os estilos que não foram usados em um documento para reduzir o tamanho do arquivo. Com montagens muito grandes, a redução cumulativa do tamanho do arquivo pode resultar em benefícios de capacidade.
Utilizar
guia Gerenciar
painel Estilos e normas
Limpar
para remover os estilos que não foram utilizados dos documentos individuais para não sobrecarregar os arquivos com estilos duplicados.
Contanto que o estilo limpo esteja salvo em uma biblioteca de estilos, poderá ser recuperado se necessário. Os estilos que residiam somente em um documento e que não migraram para uma biblioteca de estilos são perdidos definitivamente.
Utilize as ferramentas do Autodesk Inventor para executar a transição de estilos:
painel Estilos e padrões
Atualizar
) atualiza os estilos no documento para corresponder a versão na biblioteca de estilos.
Limpar
) remove manualmente qualquer estilo não utilizado e seus subestilos associados de um documento
Salvar
) salva estilos em um documento para uma biblioteca de estilos.
