Utiliza o navegador de montagens para organizar e administrar as entidades dos componentes.
Quando é aberto qualquer gerador ou calculadora, aparece uma mensagem que oferece a opção de salvar o gerador ou a calculadora do Design Accelerator na montagem antes de continuar. Altere o nome e a pasta da montagem ou aceite os valores padrão e clique em Salvar. É adicionado um nó de montagem à estrutura do navegador. O componente é desenhado nesta montagem.
Os geradores e calculadoras do Design Accelerator são salvos como submontagens. Todos os componentes do Design Accelerator inseridos são armazenados juntos. Por exemplo, quando é inserida uma conexão de engrenagens retas, Engrenagem 1 e Engrenagem 2 são colocadas juntas em uma submontagem com um nome especificado pelo usuário. Use o comando Promover para criar outro exemplar de um componente e movê-lo para cima dentro da estrutura da montagem.
Montagem de máquina: nível superior Este é o novo arquivo criado para administrar a estrutura da montagem do Design Accelerator e de seus membros. |
Submontagem de componente: um nível por baixo da montagem de máquina. Os componentes do Design Accelerator são inseridos como submontagens na montagem de máquina. Os componentes e os cálculos são inseridos em uma submontagem para que possam ser agrupada como componentes do Design Accelerator. Deste modo, se são inserido engrenagens usando o Gerador de engrenagens retas, Engrenagem 1 e Engrenagem 2 podem ser vista agrupados na submontagem Engrenagens retas. Os geradores e calculadoras do Design Accelerator podem ser reconhecido de imediato. Clique com o botão direito do mouse para editar os geradores e calculadoras. Consulte a seção Menu de contexto que é oferecida mais adiante. Este é o nível no que são resolvido todos os componentes. É criado automaticamente quando é inserido o primeiro componente ou cálculo do Design Accelerator. A seguir, pode ser alterado a opção de resolução para desativar a solução ou resolver automaticamente. O estado do solucionador é indicado por um ícone que é exibido adiante do nome da submontagem. Consulte a seção Solucionador. É possível ter um número ilimitado de submontagens do Design Accelerator na montagem de máquina. Não é possível alterar a ordem dos componentes do Design Accelerator dentro da montagem. Os comandos para promover e rebaixar estão disponíveis no menu de contexto da submontagem do componente para alguns geradores (os de correias ou engrenagens, por exemplo). Para ver os comandos Promover e Rebaixar, selecione o componente, clique com o botão direito do mouse e selecione Componente. Consulte a seção Menu de contexto. |
Ao editar os componentes do Design Accelerator, clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto. É possível utilizar as seguintes funções do Design Accelerator:
Editar usando o Design Accelerator |
Clique para abrir o correspondente gerador ou calculadora do Design Accelerator onde é possível alterar nele os valores desejados. Nota: Se um componente não foi criado com a versão atual do gerador ou a calculadora, será solicitado a selecionar se deseja gerar um componente novo. O componente original não é alterado.
Excluir componente do Design Accelerator |
Exclui o componente selecionado do Design Accelerator. |
Calcular |
No menu de contexto, clique no Componente |
Promover os componentes do Design Accelerator |
Rebaixar os componentes de Design Accelerator |
A opção de atualização determina a forma em que os componentes de Design Accelerator são atualizados dentro da montagem.
No navegador, clique com o botão direito no componente. No menu de contexto, clique no Componente para visualizar as opções de atualização de Design Accelerator.
Clique aqui para obter mais informações sobre uma atualização da montagem.
Solucionar desativado |
Desativa a atualização. Durante a edição, não é resolvido nem é atualizado automaticamente nenhum componente. Por exemplo, é possível alterar a cota da peça na qual se vai inserir a conexão parafusada. A conexão parafusada não é atualizado automaticamente. Abra o Gerador de conexões parafusadas e ajuste manualmente a conexão parafusada. Nenhum ícone adiante do componente de Design Accelerator no navegador é exibido. | |
Solucionador manual |
Aparece um ícone adiante do nome do componente de Design Accelerator no navegador. Representa a opção selecionada, bem como o estado de atualização. O ícone não representa um erro: não indica nenhum problema no componente de Design Accelerator. Solucionador manual é o estado padrão depois da instalação. Selecione esta opção para atualizar manualmente a montagem. Por exemplo, se altera uma peça da montagem que deve afetar o comprimento da conexão parafusada, abra o Gerador de conexões parafusadas manualmente para atualizar a conexão parafusada. |
Solucionador automático |
A atualização automática reconhece as alterações executadas na montagem que afetam aos componentes inseridos com os comandos de Design Accelerator e esses componentes são atualizados automaticamente. Por exemplo, se altera uma peça da montagem que deve afetar o comprimento da conexão parafusada, esta é aberto para refletir as alterações executadas na montagem. Se não é necessária uma verificação de resistência, o gerador atualiza os dados. Se foi executada uma verificação de resistência do projeto, é requerido primeiro uma verificação do cálculo e, a seguir, são atualizado os dados. Se falha uma verificação, é exibida o ícone e deve ser executado a alteração manualmente. |
