É possível exportar peças, desenhos, montagens e apresentações do Autodesk Inventor em vários formatos. Antes da exportação de arquivos de peça e montagem, clique na
guia Gerenciar
painel Atualizar
Reconstruir tudo
para garantir a integridade e a atualização dos dados.
Para salvar arquivos do Autodesk Inventor em outros formatos:
Salvar como
Salvar cópia como. Salve as peçasAutodesk Inventor do Autodesk Inventor como arquivos de JT (*.jt) (versões 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5).
As opções incluem a habilidade de saída de Brep ou dados de faceta, incluir esboços, planos de trabalho, pontos de trabalho e eixos de trabalho selecionar a versão de exportação de JT e selecionar a estrutura de exportação (para os arquivos de montagem do Inventor)..
Também é possível guiar a criação de dados facetados de JT utilizando níveis de parâmetros detalhados em um arquivo de configuração JT. Ao selecionar para utilizar um arquivo de configuração JT, o Inventor prioriza entre o arquivo as configurações da caixa de diálogo Opções de salvar como o arquivo JT:
| Se uma configuração... | Então esta configuração é utilizada |
| Existe no arquivo de configuração e na caixa de diálogo | Configuração do arquivo |
| Existe no arquivo de configuração, mas não está disponível na caixa de diálogo | Configuração do arquivo |
| Existe na caixa de diálogo, mas não está disponível no arquivo | Configuração da caixa de diálogo |
| Não existe no arquivo de configuração ou na caixa de diálogo | Configuração padrão |
Você pode visualizar uma amostra do arquivo de configuração JT incluído com o Inventor.
Salve peças doAutodesk Inventor e montagens como arquivos CATIA V5 (versões R10 - V5-6R2012).
Os seguintes tipos de arquivos CATIA V5 podem ser exportados:
As opções incluem a habilidade de incluir esboços e selecionar a versão de exportação do CATIA V5.
Salve peças e Autodesk Inventor do Autodesk Inventor como arquivos do Pro/ENGINEER.
Os seguintes tipos de arquivo do Pro/ENGINEER podem ser exportados:
As opções incluem a habilidade de selecionar o a versão do formato do arquivo (*.g apenas) e incluir esboços, planos de trabalho e pontos de trabalho associados com as peças.
Salve peças doAutodesk Inventor e montagens como arquivos do Parasolid (versões 9.0 - 25.0).
Os seguintes tipos de arquivos Parasolid podem ser exportados:
As opções incluem a habilidade de exportar esboços associados com as peças e de selecionar a versão do formato do arquivo.
Salvar dados do Autodesk Inventor em outros formatos.
Os seguintes tipos de arquivos podem ser exportados. Várias opções de exportação estão disponíveis. As opções dependem do formato do arquivo para o qual os dados serão exportados (Consulte Salvar ou Salvar como, e Exportar referência de comandos para obter informações mais detalhadas sobre formatos de arquivos):
Autodesk InventorAutodesk Inventor: |
Tipos de formatos disponíveis para exportação: |
Arquivos de peça |
CATIA V5 (.CATPart), Parasolid Binário (.x_b), Parasolid Texto (.x_t), Pro/ENGINEER Granito (.g), Pro/ENGINEER Neutro (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
Arquivos de montagem |
Arquivos de desenho |
Inventor DWG, AutoCAD DWG, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Arquivos de apresentação |
DWF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Planificação de chapa de metal |
DWF, SAT, DWG, DXF |
