A seguir está uma lista de algumas advertências e erros que poder ocorrer ao executar simulações e como resolvê-los. Os ícones de Advertênciae Erro
associados a mensagens indica se o processo pode ou não prosseguir sem modificações, respectivamente.
As mensagens de advertência e erro são exibidas na caixa de diálogo separada, bem como na pasta de status do navegador.
As mensagens de erro indicam um erro grave no modelo e a simulação não pode ser executada. Nenhum resultado pode ser obtido. Corrija estes erros para executar a simulação. Por exemplo, o erro "Nenhuma restrição definida" indica que não definiu a restrição para seu modelo e a simulação não pode prosseguir sem qualquer restrição definida. Atribua uma restrição ao modelo de estrutura.
As mensagens de advertência indicam algum problema no modelo de estrutura. O problema não é tão crítico para interromper a simulação por isso os resultados são obtidos. No entanto, há uma alta probabilidade de que os resultados são inválidos devido a erros no seu modelo. Por exemplo, a simulação é executada e aparece a mensagem de advertência “Nós isolados foram encontrados”. O modelo de estrutura contém nós não conectados com qualquer elemento de cálculo ou objeto de estrutura. Os resultados da simulação são afetados e inválidos. Recomendamos resolver qualquer advertência que é exibida para receber resultados de análise corretos.
Os resultados são precisos quando não há a exibição de mensagem de erro ou advertência.
Nenhuma carga definida. |
Aplicar cargas ao modelo para simular as condições de limite apropriadas. |
Nenhuma restrição definida |
Aplicar restrições ao modelo para simular as condições de limite apropriadas. |
Alguns materiais não estão definidos corretamente. |
Clique em Atribuir materiais para visualizar o status do material das peças. Aplicar substituição de material no ambiente de simulação ou retornar para o ambiente de modelo e atribuir materiais para as partes apropriadas. |
Membros de estrutura não foram encontrados na montagem. |
Utilize as ferramentas do Gerador da Estrutura para adicionar estruturas à montagem para poder executar análises de estrutura. |
Instabilidade (do tipo 1) detectada no nó XY. |
Existe elemento de valor zero na diagonal da matriz de rigidez. Causado pela instabilidade mecânica de uma estrutura, quando uma peça da estrutura é um mecanismo (muitas liberações ou definição errada de liberações, ou o número, tipo e posições de restrições não são suficientes) |
Instabilidade (do tipo 2) detectada no nó XY. |
Existe elemento de valor zero na diagonal da matriz de rigidez invertida. Causado pela instabilidade mecânica de uma estrutura, quando uma peça da estrutura é um mecanismo (muitas liberações ou definição errada de liberações, ou o número, tipo e posições de restrições não são suficientes) |
Instabilidade (do tipo 3) detectada no nó XY. |
Existe uma alta relação desconfiada entre os valores máximo e mínimo na diagonal da matriz de rigidez invertida. Ocorre quando há grandes diferenças nos perfis de seção de alguns elementos ou quando há um elemento extraordinariamente curto. |
Superposição Bar |
Ocorre quando vigas em sua montagem são sobrepostas ou são inseridas no mesmo local. A superposição bar não é permitida durante a conversão e simulação de modelo. Exclua ou mova uma das vigas da montagem para corrigir o erro. |
Estrutura separada. |
Ocorre quando o modelo de estrutura consiste de duas ou mais peças separadas. Não é um obstáculo nos cálculos, os resultados estão corretos. Exibe como uma mensagem de advertência se é um efeito de modelagem intencional. |
Nós isolados foram achados. Nós isolados com atributos adicionais achados. |
Ocorre quando o modelo contém nós conectados com qualquer elemento de cálculo ou objeto de estrutura. Se o nó contém um atributo como,por exemplo, uma restrição ou uma carga, esse atributo não afeta o modelo de cálculo. |
Número de modos necessário (n) é muito grande. |
O número necessário de modos de vibração livre na análise modal é maior que o número de graus de liberdade dinâmicos. O problema geralmente resulta de demasiadas restrições ou falta de massas no modelo. O número de frequências de vibração calculada será reduzido para o número de graus de liberdade dinâmicos. |
A matriz não é definida positiva - a carga crítica pode ter sido ultrapassada. |
A carga aplicada a estrutura ultrapassa o valor de carga crítica. A estrutura está na região instável. |
Erro de análise modal:matriz de massa não é definida positiva. |
A análise modal pode não ser calculado, os autovalores são negativos. Este tipo de problema aparece no caso de um modelo incorreto que é um mecanismo instável. |
Nenhuma convergência do problema não-linear. |
Os cálculos do problema não linear assumem a aplicação da carga total em incrementos iguais (por padrão - cinco). A solução para cada incremento é calculado iterativamente. Se a solução não é achada - o processo diverge, os incrementos de carga são reduzidos automaticamente. Se o número estimado de etapas é excedido sem atingir a carga plena, a falta de convergência é relatado. Os resultados são para uma carga incompleta. Para aprimorar a convergência, os parâmetros seguintes do caso não linear podem ser alterados:
O uso das necessidades de liberações elásticas ou não-lineares utilizando os elementos DSC. É sugerido utilizar o "algoritmo DSC" em caso de análise de estrutura dinâmica e não-linear contendo direções liberadas. |
O algoritmo DSC introduz elemento de viga oculto, comprimento zero, dois nós ao invés do nó de elemento liberado. É uma solução alternativa para a condensação estática da matriz de rigidez, a qual fornece uma solução correta para os problemas típicos das análises lineares. Usar os elementos DSC melhora a convergência para as análises não-lineares, e fornece resultados mais precisos para a análise modal se a liberação elástica aparecer. |
