Configura o esquema de cores para a janela de desenho, a aparência do plano de fundo e a imagem de plano de fundo opcional.
Opções
guia Cores
Exibe o efeito da escola de cores no ambiente de projeto ou de inclinação. Clique em Projeto ou Inclinação para visualizar o efeito da escolha de cores atual na caixa da vista.
Lista os esquemas de cores disponíveis. Clique para selecionar a partir dos esquemas disponíveis. A caixa de vista exibe o resultado da seleção.
Define o comportamento de seleção do objeto.
Mostra a pré-seleção quando o cursor é movido sobre um objeto. Ativado por padrão. Nos ambientes de montagem e de soldagem, quando desativado, a pré-seleção não é mostrada durante a prioridade de seleção de componentes ou peças.
Essa configuração não afeta a opção Selecionar outro, que sempre mostra a pré-seleção.
Também está disponível no menu suspenso Selecionar na barra de ferramentas de acesso rápido.
Mostra a pré-seleção ou o realce dos componentes de montagem através de outros componentes. O realce é exibido quando um componente ou restrição está realçado ou selecionado.
Aplica uma cor sólida ao plano de fundo.
Aplica um gradiente de saturação à cor do plano de fundo.
Exibe um bitmap no plano de fundo da janela de desenho. Essa seleção persiste, independentemente do esquema de cores selecionado. O nome do arquivo é específico para cada esquema de cores.
Disponível apenas quando a opção de Imagem do plano de fundo está selecionada. Clique em
Textura. Para evitar a distorção da imagem, ela deve ser do mesmo tamanho da janela de desenho (escala e proporção). se não tiver o mesmo tamanho da janela de desenho, a imagem será esticada e recortada.
Especifica a imagem e o tipo de imagem para o mapa de reflexão.
Clique em
para procurar pela imagem apropriada.
O diretório padrão é Autodesk Inventor
Texturas. As configurações de gráficos do hardware determinam os tipos de arquivo disponíveis. O Direct 3D suporta os tipos de arquivo do Mapa cúbico (*.dds) e do Mapa esférico (*.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png). O OpenGL suporta os tipos de arquivo do Mapa esférico.
Controla a cor da estrutura do aplicativo. A estrutura do aplicativo é a área ao redor da faixa de opções. As opções incluem Claro e Escuro.
