Examinar resultados
Consulte o valor de uma plotagem de resultados em um ponto específico e, caso necessário, determine os resultados das análises subjacentes e complementares.
Acesso:
  Na guia Layout de molde ou Macho/cavidade, clique em Examinar resultados.
Guia Confiança de preenchimento
É exibida quando você executa uma análise de preenchimento em uma peça de plástico ou em uma montagem de molde.
Confiança de preenchimento Exibe a probabilidade de que uma região da cavidade seja preenchida de plástico em condições convencionais de molde por injeção. Utilize o vínculo de Ajuda adicional para obter informação sobre como utilizar este resultado.
Temperatura de fluxo frontal Exibe a temperatura do polímero no ponto especificado da plotagem de resultados.
Queda de pressão Representa a queda da pressão da localização de injeção para um ponto especificado no modelo no momento em que foi a localização foi preenchida. Indica a pressão necessária para forçar o fluxo do material até esse ponto.
Pressão no final do preenchimento Exibe o valor máximo de pressão de injeção em um ponto especificado do modelo no final da fase de preenchimento.
Guia Predição da qualidade
Predição da qualidade Proporciona uma estimativa da qualidade esperada da aparência da peça de plástico e suas propriedades mecânicas. Utilize o vínculo de Ajuda adicional para obter informação sobre como utilizar este resultado.
Tempo de preenchimento Exibe o tempo empregado para que o volume do polímero alcance um ponto especificado na plotagem de resultados.
Tempo para a atingir a temperatura de extração Exibe a quantidade de tempo necessária para atingir a temperatura de extração, medida a partir do final do preenchimento, para um ponto especificado do modelo.
Tensão de corte Exibe o valor da tensão de corte para um ponto especificado do modelo.
Relação de cisalhamento Exibe a deformação por cisalhamento (o gradiente de velocidade através da seção transversal) na cavidade do molde para um ponto especificado do modelo no momento em que é inserido o resultado.
