O que são restrições?
O dicionário define uma restrição como sendo um estado confinado ou restrito em limites prescritos. O Autodesk Inventor utiliza restrições de duas formas primárias:
A idéia de que a geometria no Autodesk Inventor se comporta de maneira diferente dependendo das restrições que foram aplicadas é aquele que muitas vezes dificulta a transição de novos usuários de um aplicativo de desenho 2D.
Dentro do ambiente de esboço do Autodesk Inventor restrições são inferidas entre linhas, arcos e outra geometria enquanto a geometria está sendo criada. As restrições também podem ser aplicadas manualmente para alterar as relações entre a geometria após a geometria do esboço existe. Estas restrições geométricas permitem a edição subsequente do esboço com resultados previsíveis. Por exemplo, arrastar a extremidade de uma linha que está restringida para ser perpendicular a outra linha não altera a perpendicularidade.
Dentro do ambiente de montagem do Autodesk Inventor, operações de um componente podem ter relacionamentos a operações em outros componentes. Estes relacionamentos determinam a posição (e às vezes o tamanho) de cada componente. Por exemplo, coincidir a parte de baixo de uma caixa a parte de cima de uma tabela garante que a face inferior da caixa permaneça em contato com o plano representando o topo da tabela.
Mostrar uma introdução às restrições
