Crie um arco em um esboço
Arco Cria arcos usando três pontos sobre o arco, um ponto central e duas extremidades, ou tangentes a uma curva em sua extremidade.
Linha Cria um arco tangente ou perpendicular.
Selecione primeiramente a face de uma peça ou um plano de trabalho para utilizá-lo como o plano do esboço . Em um arquivo vazio, selecione o plano do esboço e, a seguir, inicie o esboço.
Criar um arco a partir de três pontos
  1. Na faixa de opções guia Esboço painel Desenho, clique em Arco de Três Pontos .
  2. Clique na janela de gráficos para criar o ponto inicial do arco.
  3. Mova o cursor e clique para definir o ponto final do arco.
  4. Mova o cursor para obter uma visualização da direção do arco e clique para definir um ponto do arco.
  5. Para sair, pressione Esc ou clique em outro comando.
Criar um arco de um ponto central
  1. Na faixa de opções Guia Esboço painel Desenho, clique em Arco de Ponto Central .
  2. Clique na janela de desenho para criar o centro do arco.
  3. Clique para definir o raio e o ponto inicial do arco.
  4. Mova o cursor para obter uma visualização da direção do arco e clique para definir a extremidade.
Criar um arco tangente a uma curva
  1. Na faixa de opções guia Esboço painel Desenho, clique em Arco Tangente .
  2. Mova o cursor sobre uma curva para ressaltar uma extremidade.
  3. Clique perto da extremidade na curva para iniciar o arco na extremidade ressaltada.
  4. Mova o cursor para obter uma visualização do arco e clique para definir sua extremidade.
Criar um arco perpendicular ou tangente com o comando Linha
  1. Na faixa de opções guia Esboço painel Desenho, clique emLinha .
  2. Clique na extremidade de uma linha ou arco.
  3. Arraste para visualizar. As linhas de construção temporárias aparecerão perpendiculares e tangentes à curva na extremidade.
  4. Para criar um arco perpendicular, arraste o cursor ao longo da linha de construção perpendicular.
    ou,
    Para criar um arco tangente, arraste o cursor ao longo da linha de construção tangente.
  5. Clique duas vezes para concluir o arco.
  6. Continue a criar linhas e arcos conforme necessário.
  7. Para sair, pressione Esc ou clique em outro comando.
