Crie uma operação de ressalto na peça usando pontos de esboço
Crie uma operação de ressalto (componente Cabeça) em uma peça usando pontos de um esboço 2D.
Crie ou importe uma peça com paredes finas.
Crie um esboço 2D com um par de pontos correspondentes aos posicionamentos do ressalto.
Na faixa de opções, clique na Guia Modelo 3Dpainel Peça de PlásticoRessalto.
Assegure-se de que o método de posicionamento é A partir do esboço e o tipo de ressalto seja Cabeça .
Se este esboço é o único com pontos, estes são selecionados automaticamente. Caso contrário, selecione os pontos para o posicionamento (Ctrl + clicar para cancelar a seleção). O corpo de peça mais próximo na direção do padrão do esboço (em ambos sentidos) é selecionado como corpo alvo. Para selecionar um alvo diferente, use o seletor de corpos da guia principal.
Insira um valor no campo Deslocar do plano do esboço para iniciar o ressalto acima ou abaixo do plano do esboço.
Ajuste os parâmetros da cabeça do ressalto ou use os manipuladores até que sejam alcançadas as cotas adequadas.
Adicione duas nervuras enrijecidas. Assegure-se de que estejam orientadas como mostrado na imagem. Se necessário, insira um ângulo de 90 graus dependendo da orientação do eixo X do esboço. Use os manipuladores ou os campos de entrada de dados da caixa de diálogo, para ajustar as cotas das nervuras.
Adicione concordâncias na interseção ressalto-corpo, nas arestas das nervuras e na interseção nervuras-ressalto. Clique em Ok para completar o ressalto de montagem.
