Extrator
Fornece as ferramentas para criar extratores.
Acesso:
  Na guia Montagem de molde, clique em Extrator.
Projeto
Tipo
Tipo
Permite especificar um tipo de extrator na caixa suspensa.
Nota: Para filtrar os tipos exibidos, utilize as caixas suspensas Fornecedor e Categoria.
Expulsar peça de plástico
Insere um pino de extração que expulsa a peça de plástico.
Expulsar sistema de canal de alimentação
Insere um pino de extração que expulsa o sistema de canal de alimentação.
Incluir pino central
Cria uma placa de extração com um pino central.
Nota: Nem todas as placas de extração apresentam um pino central adequado. Se não há nenhum pino central adequado que se ajuste na placa de extração, a caixa de seleção Incluir pino central estará desativada.
Posicionamento
Peça de plástico
Permite especificar uma peça de plástico na janela de desenho.
Colocar ejetores
Permite especificar as localizações dos extratores na janela de desenho.
Alinhar extratores
Permite especificar a aresta ou o plano de trabalho na janela de desenho para o valor do ângulo.
Tabela de parâmetros
Valor
Permite definir as cotas do pino de extração utilizando a imagem como guia.
Antirrotação
Ativa a guia Antirrotação, na qual é possível adicionar uma operação de antirrotação em um pino de extração.
Ativa a opção Editar sistema de coordenadas e a tabela de edição de posições. Utilize Editar sistema de coordenadas para redefinir a origem e a orientação de XY. Use a tabela para alterar a posição dos extratores ou excluir extratores da lista.
Folga
Valor
Permite definir as cotas da folga utilizando a imagem como guia.
Guia antirrotação
Tipo de antirrotação
Ranhura de chave
Corta o lado interno do pino de extração e adiciona um rebaixo em forma de estádio alinhado com a aresta do lado interno do pino de macho.
Ranhura de retângulo
Corta o lado interno do pino de extração e adiciona um rebaixo retangular alinhado com a aresta do lado interno do pino de macho.
Inserir pino
Permite adicionar um rebaixo para manter o lado interno do pino de extração e especificar um pino antigiro para inserir no pino de extração.
Pino lateral
Corta o lado interno do pino de extração e adiciona um rebaixo para manter o pino de extração e o pino de antigiro opcional. O pino opcional localiza-se em uma posição tangencial à aresta de corte e ao plano inferior do pino de extração.
Incluir pino antigiro
Cria um pino antigiro para evitar a rotação do pino de extração.
Valor
Permite definir as cotas do componente utilizando a imagem como guia.
Caixa de diálogo Placa de extração
Seleção
Placa de extração
Permite especificar uma placa de extração na qual será montada a parte inferior do extrator.
Nota: Esta caixa de diálogo só é exibida quando há mais de uma placa de extração.
