Ativa e edita projetos no Autodesk Inventor. Acessa o assistente Projetos para criar novos arquivos de projeto.
Clique em
Gerenciar
Projetos.
No Design Assistant, clique em Arquivo
Projetos.
No menu Iniciar, clique em Programas
Autodesk
Autodesk Inventor [versão]
Ferramentas
Editor de Projetos.
Exibe os nomes dos arquivos e as localizações do definidos no projeto ativo. Pause o cursor sobre o nome de um caminho para mostrar o caminho. Clique em um caminho para exibir suas subpastas e arquivos na janela principal.
Exibe uma lista de todos os projetos com atalhos na pasta do projeto.
Seleciona o projeto e exibe seus caminhos e opções para edição. A seleção de um projeto não o ativa.
Seleciona e ativa o projeto.
Exibe um menu de contexto com opções para o projeto selecionado.
Renomear Abre o campo Nome. É possível editar o nome de um projeto, quer ele esteja ativo ou inativo.
Procurar Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo de projeto. É possível procurar um projeto que não está listado. Ao abrir um projeto que não está na lista, um atalho é criado automaticamente na pasta Projetos.
Novo Abre o assistente Projeto para definir um novo projeto.
Excluir Exclui um projeto que não está ativo.
Exibe as configurações para o projeto ativo. Clique duas vezes sobre qualquer categoria para exibir seu conteúdo. Clique com o botão direito do mouse em uma categoria e clique em uma opção do menu.
Especifica se o tipo do projeto ativo é de um usuário único, vault, semi-isolado ou compartilhado. Ativa o sistema de aviso adequado de check-out do arquivo. Controla os atributos do arquivo do grupo de trabalho para o projeto. Se você não definir um caminho para o grupo de trabalho, o tipo de projeto reverte para usuário único. Selecione um tipo:
Exibe o caminho para a pasta do projeto onde está armazenado o projeto ativo.
Especifica o caminho para outro projeto para incluir no projeto selecionado. Os caminhos de pesquisa no arquivo incluído estão presentes no arquivo atual. O tipo de projeto do arquivo incluído sobrepõe a configuração do arquivo atual.
Visível somente quando o botão Mais expande a vista do projeto. Mostra o espaço de trabalho pessoal especificado no projeto inicial. Para cada projeto, crie apenas um espaço de trabalho onde é possível editar e salvar arquivos. Somente projetos do vault, espaço de trabalho semi-isolado e de único usuário especificam um espaço de trabalho.
Visível somente quando o botão Mais expande a vista do projeto. Mostra o grupo de trabalho principal para localizações de rede compartilhadas, nas quais o programa procura por arquivos que não são da biblioteca. Mostra o grupo de trabalho especificado no projeto inicial. Para cada projeto, crie um único grupo de trabalho. Os projetistas fazem o check-out dos arquivos, editam em um espaço de trabalho pessoal e efetuam novamente o check-in dos arquivos no grupo de trabalho. Somente os projetos semi-isolados principais e compartilhados especificam um grupo de trabalho.
Mostra caminhos para os arquivos que são referenciados e utilizados, mas que não são modificados como parte do projeto. Os projetos podem possuir uma ou mais bibliotecas.
Exibe as subpastas aninhadas dentro de um espaço de trabalho de projeto, grupo de trabalho ou biblioteca. Clique com o botão direito do mouse para adicionar um atalho à pasta com arquivos usados com frequência ou clique em Mais para navegar até a localização. As pastas listadas aparecem como atalhos nas caixas de diálogo Abrir, Salvar e Inserir. O programa não usa atalhos para determinar as localizações de arquivos.
Use atalhos para as subpastas usadas com mais frequência em vez de adicionar grupos de trabalho ou espaços de trabalho aninhados.
Identifica o lugar em que são armazenados os arquivos do nível do projeto, como os modelos e os estilos. As localizações padrão são definidas na guia Arquivo da caixa de diálogo Opções do aplicativo. Clique com o botão direito do mouse nas localizações individuais para editá-las ou selecione Restaurar para restaurar as localizações para suas configurações padrão.
Dados de projeto Identifica onde as definições de estilo específicas do projeto estão localizadas.
Modelos Identifica onde os novos modelos de arquivo do projeto estão localizados.
Arquivos do Centro de conteúdo Identifica a pasta raiz dos arquivos da biblioteca de conteúdo utilizada pelo projeto atual.
Mostra opções globais para o projeto selecionado que foram configuradas quando o projeto foi criado. Clique com o botão direito em uma opção para editá-la.
Versões antigas para manter em Salvar Define o número máximo de versões de um arquivo a serem armazenadas. É possível clicar e alterar a variável para o número máximo de versões do arquivo que serão salvos em todas as pastas VersõesAntigas\ do projeto.
Na primeira vez que um arquivo é salvo em um projeto, uma pasta VersõesAntigas\ é criada para esse arquivo. Na próxima vez em que você salvar o arquivo, a versão anterior será movida automaticamente para sua pasta VersõesAnteriores\. Após o número de versões antigas atingir o máximo, a versão mais antiga é excluída quando uma versão mais recente for movida para a pasta.
Usando nomes de arquivos únicos Especifica a intenção de criar nomes exclusivos para todos os arquivos do projeto (incluindo as subpastas). Não se aplica às localizações das bibliotecas.
Nome Exibe o nome do projeto. Para alterar o nome, clique com o botão direito do mouse em Nome e selecione Editar. O nome é atualizado em Selecionar painel do projeto, mas não atualiza o nome da pasta.
Atalho Mostra o nome do atalho para o projeto ativo. O nome do projeto é tirado do nome do arquivo de projeto de destino, não do nome do atalho. Usa o nome do projeto do nome do arquivo de projeto de destino, não o nome do atalho. É possível editar ou excluir o nome de um atalho usando o menu de contexto. O atalho é excluído da pasta de projetos, mas o projeto não é excluído.
Proprietário Identifica o proprietário do projeto, normalmente o engenheiro chefe ou o administrador de CAD.
ID de versão Identifica a versão dos dados do projeto lançado. Se um projeto usa outro projeto como biblioteca, isso ajudará a identificar qual projeto usar.
Nome da pasta de componentes importados Quando essa opção é selecionada, ela cria a pasta para armazenar arquivos de componentes importados em seu Espaço de trabalho.
Nome da pasta de montagens de nível superior importadas Quando essa opção é selecionada, ela cria a pasta para armazenar os arquivos de montagem importados em seu espaço de trabalho, separados de suas peças.
Necessita que o Autodesk Vault Basic esteja instalado.
Publicar pasta Especifica a localização onde o Autodesk Vault publica as versões para download de somente leitura dos arquivos do projeto.
Pasta virtual Especifica a localização onde os dados do projeto podem ser publicados para serem compartilhados com clientes, equipes de projeto colaborativas e fornecedores.
Exibe opções para o tipo de caminho de arquivo selecionado.
Adicionar caminho Adiciona um caminho ao final da seção selecionada ou após o caminho selecionado. Altere o nome e o caminho padrão.
Adicionar caminhos a partir do arquivo Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo de projeto. É possível selecionar outro arquivo de projeto e adicionar seus caminhos ao arquivo de projeto selecionado.
Adicionar caminhos a partir do diretório Abre a caixa de diálogo Procurar pastas, na qual é possível selecionar uma pasta. O caminho para cada subpasta da pasta selecionada é adicionada aos caminhos da categoria de localização do arquivo selecionado.
Colar caminho Cola um caminho a partir da área de transferência na seção selecionada.
Excluir caminhos da seção Exclui todos os caminhos da seção selecionada.
Adicione, edite ou modifique a ordem dos caminhos de pesquisa no projeto ativo.
Comandos de edição
Move o caminho de pesquisa selecionado para cima na lista.
Move o caminho de pesquisa selecionado para baixo na lista.
Adiciona um caminho ao conjunto selecionado de caminhos de pesquisa.
Define o caminho selecionado para o modo de edição.
Expande e retrai a vista do projeto. Exibe informações detalhadas da localização do espaço de trabalho e dos grupos de trabalho. Não usado quando a prática recomendada de somente uma localização editável em ".\" (normalmente um espaço de trabalho) é usada.
Localizar arquivos duplicados Pesquisa nomes de arquivos duplicados nas localizações editáveis do projeto atual. Os arquivos duplicados e suas localizações são listados em uma caixa de diálogo.
Editar configuração do Centro de conteúdo Exibe a caixa de diálogo Configurar biblioteca. Você pode editar a configuração para especificar qual conteúdo está disponível.
Comandos de ação
Iniciam uma ação global em todo o projeto.
Abre uma sessão do Autodesk Inventor.
Abre o Assistente de projetos para criar um projeto. Os caminhos do projeto selecionados se tornam as configurações padrão para o novo projeto.
Abre a caixa de diálogo Procurar arquivo de projeto para pesquisar por um projeto.
Salva as edições atuais no projeto selecionado.
Fecha o Editor de projetos. Se o projeto não tiver sido salvo, uma mensagem de advertência será exibida.
