Antes de iniciar
- Crie uma cópia de segurança de todos os arquivos utilizados em seus projetos: peça (.ipt), montagem (.iam), apresentação (.ipn), desenho (.idw, .dwg) e iFeatures (.ide).
- Para acessar arquivos armazenados em um servidor, é possível mapear a unidade de rede localmente ou diretamente no caminho UNC do usuário.
- Verifique que seus arquivos resolvem e abrem corretamente na versão existente de Autodesk Inventor. Antes de prosseguir, corrija os problemas gerais e de resolução.
- Se definiu um ou mais projetos personalizados, ao invés de utilizar o projeto padrão, complete as etapas seguintes:
- Inicie sua nova versão de Autodesk Inventor.
- Na faixa de opções, clique na guia Ferramentas
painel Opções
Opções do aplicativo
guia Arquivos.
- Na Pasta de projetos, verifique que o projeto apropriado está especificado.
- Feche a caixa de diálogo. Na guia Introdução, painel Iniciar, clique em Projetos. A caixa de diálogo do projetos lista seus projetos e garante que o arquivo de projeto está disponível na caixa de diálogo de migração.
- Feche todas as versões de Autodesk Inventor.
Migrar arquivos
- Na janela do Agendador de tarefas do Autodesk Inventor, clique em Migrar arquivos
. As informações na lista de tarefas alteram consequentemente para mostrar qualquer tarefa de migração de arquivos que tenha sido salva anteriormente.
- Na janela do Agendador de tarefas do Autodesk Inventor, clique com o botão direito do mouse e selecione Criar tarefa
Migrar arquivos.
- Na caixa de diálogo Migrar arquivos, em Projeto, especifique o projeto.
Se um projeto do Vault está ativo, então arquivos são migrados do Vault. Se um projeto não Vault está ativo, então arquivos são migrados do disco rígido local.
- Clique em Adicionar arquivos, Adicionar pasta ou Adicionar projeto.
Adicionar arquivos: procure e selecione arquivos individuais.
Adicionar pasta: para incluir subpastas, clique para inserir uma marca de verificação na coluna Recorrente. Na Coluna Nome de arquivo, clique na seta para baixo para especificar um ou mais tipos de arquivo na pasta para migrar.
Adicionar projeto: migra todos os arquivos herdados no projeto especificado. Se o projeto selecionado tem uma biblioteca de estilos, os estilos não utilizados com o mesmo nome ou valor como o estilo do projeto são eliminados antes de salvar os arquivos migrados. A eliminação ocorre antes de salvar os arquivos migrados. Este processo remove a maioria dos estilos não utilizados dos seus arquivos de peça e montagem migrados, presumindo que a maior parte dos estilos nunca foram alterados.
- Se necessário, repita as etapas para adicionar mais arquivos e pastas.
- Clique em Opções. Se não definir as opções, um conjunto de opções padrão será utilizado, incluindo.
- A Reconstrução Total é desativada. Para aprimorar o desempenho do aplicativo, ative essa opção.
- Pular Arquivos Migrados - ativada em Migrar arquivos e desativada em Atualizar projeto.
- Na caixa Propriedades de tarefa, insira um nome de tarefa e um limite de tempo.
- Especifique uma programação ou selecione a opção Imediatamente.
Nota: É possível utilizar o Agendador de tarefas enquanto executa o Autodesk Inventor. Para um ótimo rendimento, feche todas as sessões de Autodesk Inventor antes de executar uma tarefa e não inicie uma sessão enquanto uma tarefa está sendo executada.
- Em Arquivo de registro, deixe a caixa de seleção ativada para o arquivo padrão, situado em Documents and Settings\(nome de usuário)\Local Settings\Temp\Task Scheduler.log.
ou
- Para substituir o padrão, digite um nome de arquivo para substituir o padrão. Se o arquivo de registro não existe, um arquivo exclusivo para a tarefa será criado.
- Para localizar e selecionar um arquivo existente, clique em Procurar.
- Para especificar nenhum arquivo de registro, desmarque a caixa de seleção.
- Na caixa de diálogo Migrar arquivos, clique em Ok.
Se esta é a primeira tarefa que cria durante a sessão atual, a caixa de diálogo Autenticação é exibida. Insira seu nome e senha de login do Microsoft Windows.
A tarefa é exibida na lista de tarefas. É possível fechar a janela do Agendador de tarefas de Autodesk Inventor. A tarefa é executada conforme a programação.
O arquivo de registro reflete o sucesso ou problemas na migração.
