Cria uma operação de solda chanfrada em uma montagem de conjunto soldado que liga dois conjuntos de faces com um cordão de solda sólido. É possível criar um símbolo de solda simultaneamente com a operação ou criá-lo em uma operação independente.
O cordão de solda e o símbolo de solda são operações independentes da pasta de soldas do navegador. Não existe associação alguma entre o símbolo de solda e a operação de cordão de solda para ser possível especificar qualquer valor de símbolo de solda para a operação de cordão de solda. Uma vez consumida por um símbolo de solda, a solda chanfrada é convertida em nó secundário do símbolo de solda.
Acesso: |
Clique com o botão direito a pasta Soldas no navegador e selecione Editar. Na faixa de opções, clique na guia Solda painel Solda Chanfrada. |
A caixa Cordão indica os parâmetros necessários para a construção da solda chanfrada. |
Conjuntos de faces 1 e 2 |
Seleciona os dois conjuntos de faces que serão ligados com um cordão de solda chanfrada. Cada face deve consistir de uma ou várias faces de peças contíguas. A opção Solda de face completa especifica o modo como o cordão de solda aparece para os dois conjuntos de faces. |
Desative a caixa de seleção para especificar que o cordão de solda finaliza na extensão do menor conjunto de faces. ![]() |
Ative a caixa de seleção para especificar que o cordão de solda é estendido para consumir os dois conjuntos de faces. Se os conjuntos de faces 1 e 2 têm comprimentos diferentes, o cordão de solda é expandido para ajustar-se às duas faces. ![]() |
Encadear faces seleciona várias faces tangentes. |
A opção Ignorar contornos internos determina se um conjunto de face selecionado tem como resultado uma solda chanfrada oca ou sólida. |
Desative a caixa de seleção para especificar que o cordão de solda é estendido pelo contorno, mas não pela face. ![]() |
Ative a caixa de seleção para especificar que o cordão de solda expande o contorno interno para cobrir toda a face. ![]() |
Direção de preenchimento |
Define a direção na qual são projetados os conjuntos de faces de soldas chanfradas entre si ao serem ligadas utilizando um cordão de solda chanfrada. Para definir a direção de preenchimento, é possível selecionar:
Projeta o cordão de solda no ângulo do primeiro conjunto de faces selecionado. |
Projeta o cordão de solda perpendicularmente ao segundo conjunto de faces selecionado. |
Preenchimento radial Projeta o cordão de solda ao redor de uma curva. A direção de preenchimento não está disponível se a caixa de seleção Preenchimento radial foi ativada. ![]() |
Selecione Criar símbolo de solda para expandir a caixa de diálogo onde são definidos os parâmetros do símbolo de solda. Clique neste vínculo para ir à Referência de Símbolos de solda de modelo. |
