Contração
Especificar manualmente a contração da peça
É possível executar ajustes de porcentagem exclusivos nas cotas do molde de cada peça individual para acomodar a contração do polímero à medida que este se esfria. Este processo é útil se as peças de um molde de família apresentam diferentes tamanhos ou espessuras.
Nota: Não é possível definir simultaneamente a contração da peça e da molde.
  1. Certifique-se de que um material tenha sido selecionado.
  2. Na guia Macho/Cavidade, clique em Contração de peça. A caixa de diálogo Contração é exibida. Na guia Definir, os valores padrão de contração são obtidos do banco de dados de materiais do Autodesk Moldflow.
  3. Edite as Porcentagens de contração.
  4. Clique em OK ou Aplicar. É atualizado o nó Contração, situado abaixo da peça especificada no navegador do Projeto de molde.
Especificar manualmente a contração de molde
Aplique uma porcentagem de ajuste global para todas as peças de plástico em um molde.
  2. Na guia Layout de molde, clique em Contração de molde. A caixa de diálogo Contração é exibida. Na guia Definir, os valores padrão de contração são obtidos do banco de dados de materiais do Autodesk Moldflow.
  4. Clique em OK ou Aplicar. É atualizado o nó Contração, situado abaixo da montagem do molde no navegador do Projeto de molde.
Obtenção de valores de contração de peça recomendados
  1. Certifique-se de que um material tenha sido selecionado e de que exista, pelo menos, uma localização de comporta para a peça.
  2. Na guia Macho/Cavidade, clique em Contração de peça. A caixa de diálogo Contração é exibida. Na guia Sugerir, especifique o perfil de compactação na tabela proporcionada. A coluna da esquerda representa o tempo em segundos. A coluna da direita representa os valores de pressão.
  3. Opcional: Clique em Plotagem para obter uma visualização do perfil inserido.
  4. Opcional: Clique em OK para fechar o perfil de plotagem.
  5. Clique em Iniciar para iniciar a análise de contração. Após o término da análise, é exibida a caixa de diálogo Resumo. No navegador do Projeto de molde, é exibido o nó de resultados da análise.
  6. Clique em OK. No navegador do Projeto de molde, abaixo da peça especificada, é atualizado o nóContração.
Obtenção de valores recomendados de contração do molde
A análise de contração de molde proporciona os resultados exclusivos para todas as peças do projeto de molde. Tenha em conta os efeitos do sistema de alimentação, que inclui o jito, os canais de alimentação e as comportas.
  1. Certifique-se de que um material de polímero tenha sido selecionado e de que todas as peças da montagem de molde estejam conectadas por meio de um sistema de alimentação adequado, incluindo os jitos, os canais de alimentação e as comportas.
  2. Na guia Layout de molde, clique em Contração de molde. A caixa de diálogo Contração é exibida. Na guia Sugerir, especifique o perfil de compactação na tabela proporcionada. A coluna da esquerda representa o tempo em segundos. A coluna da direita representa os valores de pressão.
  6. Clique em Cancelar. No navegador do Projeto de molde, abaixo do nó Resumo, é atualizado o nóContração.
Visualização dos resultados da análise de contração
É possível visualizar os resultados completos das análises de contração de uma peça de plástico ou de um molde.
A distribuição de contração volumétrica é utilizada para determinar se a contração é linear, isto é, aproximadamente igual para toda a peça.
  1. No navegador do Projeto de molde, abaixo do nó Resultados da contração, clique duas vezes no resultado da análise para visualizá-lo. O resultado da análise é exibido na janela de desenho.
  2. Utilize as ferramentas de visualização para analisar os detalhes do resultado.
  3. Abaixo do nó Resultados da contração, selecione o nóResumo para ver a caixa de diálogo Resumo.
Aplicação dos resultados da análise de contração
É possível aplicar os resultados das análises de contração completas de uma peça de plástico ou um molde.
Utilize a estimativa de contração para aplicar uma tolerância de contração linear às cotas nominais da peça. A seguir, novas cotas do molde são geradas.
  1. No navegador do Projeto de molde, abaixo do nó Resultados da contração, clique no nó Resumo.
  2. Na caixa de diálogo Resumo, clique em OK. É gerada uma tolerância de contração que aumenta as cotas da peça para compensar a estimativa de contração.
Edição dos valores de contração
É possível editar os valores de tolerância de contração, ainda que esta ação altera as cotas do molde e pode invalidar os resultados gerados anteriormente.
A contração estimada que aparece no Resumo da análise é utilizada para gerar novas cotas de molde através da aplicação de uma tolerância de contração linear às cotas nominais da peça.
  1. No navegador do Projeto de molde, clique com o botão direito do mouse no valor de Contração que você deseja editar e clique em Editar operação.
  2. Uma caixa de diálogo de advertência é exibida. Se você clica em Sim, serão alterados os valores de contração e os resultados das análises associadas serão marcados como obsoletos.
  3. É possível alterar manualmente os valores de contração ou iniciar uma análise de contração.
Exclusão dos valores de contração
É possível excluir os valores da tolerância de contração, ainda que esta ação altere as cotas do molde e possa invalidar os resultados gerados anteriormente.
  1. No navegador do Projeto de molde, clique com o botão direito do mouse no nóContração e selecione Excluir.
  2. Uma caixa de diálogo de advertência é exibida. Se você clica em Sim, serão excluídos os valores de contração e os resultados das análises associadas serão marcados como obsoletos.
Exclusão dos resultados da análise de contração
