Analisa os dados convertidos e fornece informações de diagnóstico. Informa os erros localizados e sugere correções. Analisa os tipos de dados individualmente ou todos para o mesmo tempo. A análise pode ser interrompida e reiniciada sem repetir o exame dos dados já analisados. Clique com o botão direito em um corpo, superfície ou estrutura de arame com erro para localizá-lo na janela de desenho.
Acesso: |
No navegador de peças, clique duas vezes na pasta Construção para acessar o ambiente de construção. Para começar, execute uma destas ações e clique em Examinar:
Problemas conhecidos categoriza os dados analisados em grupos de hierarquias do navegador: Topologia, Geometria e Incerteza da modelagem. As estruturas de arame não serão verificadas. Em cada grupo, os erros serão agrupados e os corpos com erros serão aninhados nos grupos. Clique com o botão direito em um corpo e selecione Localizar no navegador.
Análise da topologia lista os corpos ou superfícies que apresentam erros de topologia e os agrupa por tipo de erro.
Erros na topologia |
Orientação do contorno |
O contorno externo segue em uma direção incorreta em relação à direção normal da face. Se a face incluir ilhas (contornos incluídos no contorno externo), a direção normal das ilhas deve ser oposta para o contorno externo. A direção do contorno é definida pelos pontos inicial e final e pelo indicador de direção. Além de as ilhas e o contorno terem a mesma direção, uma superfície tem uma direção normal que deve coincidir com a direção do contorno. Se uma das direções for oposta às demais, um erro será detectado. |
Orientação da face |
A parte superior de uma face é conhecida como normal de superfície. As faces adjacentes em um sólido devem ter a mesma direção normal. Por exemplo, as seis faces de uma caixa devem apontar para dentro para que seja um sólido válido. A direção do contorno não é coerente com a direção normal da face ou os contornos internos não coincidem entre si. |
Conectividade do contorno |
Elementos de geometria como linhas, arcos e splines são combinados para formar estruturas. Muitas arestas e elementos de geometria podem ser combinados em estruturas conhecidas como contornos. Os contornos são usados como limites nas superfícies e delimitam o tamanho potencialmente infinito de uma face. Às vezes a estrutura do contorno está incorreta no arquivo neutro IGES ou STEP. |
Vértices duplicados |
Os pontos de início e de fim de uma aresta são vértices. Durante a conversão, tentativas são feitas para combinar vértices que estão nas tolerâncias do sistema. Os vértices duplicados podem ocorrer quando forem usadas arestas muito pequenas para compor um objeto complexo. |
Dados ausentes na face de má qualidade |
A face não tem uma definição geométrica subjacente e está incompleta. Normalmente a face não pode ser usada para a modelagem. |
Dados ausentes na aresta de má qualidade |
A aresta não tem uma definição geométrica subjacente e está incompleta. Normalmente, a aresta não pode ser usada para modelagem. |
Análise da geometria lista os corpos ou superfícies com erros de geometria e os agrupa por tipo de erro.
Erros na geometria |
Superfícies com auto-interseções |
Superfícies com auto-interseção são aquelas que se dobram sobre si mesmas. As faces devem ser contínuas e suaves, e não devem mudar de direção. |
Curvas com auto-interseções |
Os dados de curvas são compostos de linhas, arcos ou splines. As curvas devem ser sempre suaves e não devem mudar de direção. As curvas não podem ser invertidas, torcidas nem ter interseções. |
Curva irregular |
Os dados matemáticos da definição da curva são incoerentes ou um vetor tem o valor zero. Esse erro ocorre quando a superfície de aproximação não se ajusta na tolerância do sistema da superfície de definição no arquivo neutro IGES ou STEP. |
Superfície irregular |
A superfície gerada era aproximada durante a conversão e não cabia nas tolerâncias do sistema da superfície original do arquivo neutro IGES ou STEP. Ou, um ponto da superfície não aponta na mesma direção que o resto da superfície. Esses erros podem ocorrer se as superfícies estiverem torcidas ou contraídas em uma área pequena. |
Descontinuidades na curva |
Os dados de curva incluem linhas, arcos ou splines. As curvas devem ser suaves sem mudar de direção (g0) de forma abrupta e não podem ter transições abruptas. |
Descontinuidades na superfície |
A direção normal ou curvatura da superfície foi alterada de forma abrupta. Esse erro pode ser causado pela geometria não conectada. As superfícies devem ser suaves sem mudar de direção (g0) de forma abrupta. |
Superfícies degeneradas |
Os pontos que compõem a superfície estão em uma área muito pequena. |
Superfície com singularidade |
Um ponto do vetor da superfície não está bem definido. A normal de superfície não pode ser determinada. |
Incerteza na modelagem lista os corpos ou superfícies com erros, mas o sistema não pode determinar o tipo exato do erro.
Diagnóstico/descrição do problema fornece informações detalhadas sobre o corpo selecionado no painel Problemas conhecidos.
Mensagem de ajuda exibe um resumo do erro ou o estado dos dados e sugere como corrigir os dados com problemas. e sugere como corrigir os dados com problemas.
Clique aqui para obter mais ajuda descreve o erro dos dados com mais detalhes.
Reajustar face seleciona e corrige faces problemáticas tentando reajustá-las usando um valor de tolerância máxima suportada entre as faces. Disponível somente quando o sistema detecta problemas na geometria e incerteza na modelagem.
Examinar inicia a análise dos dados selecionados.
