caixa de diálogo Visibilidade de restrição
Controla a visibilidade dos glifos das restrições individuais.
Acesso:
Faixa de opções: Guia Esboço Painel Restringir Restrição da Visão
Lista os glifos das restrições a fim de exibir ou ocultar.
Num esboço 3D, uma caixa de verificação acinzentada indica que a restrição não está disponível.
Selecionar tudo
Coloca uma marca de seleção em cada caixa de verificação ativa.
Apagar todas.
Remove todas as marcas de verificação. Não são exibidos glifos de restrições.
A seguir, são listados os tipos de restrições e suas definições:
Perpendicular
Faz com que a geometria linear selecionada forme ângulos retos entre si. A geometria linear inclui linhas, eixos de elipses, manipuladores de spline, bordas de texto e imagens importadas.
Tangente
Faz com que as curvas, incluindo as extremidades de uma spline, sejam tangentes a outras curvas. Uma curva pode ser tangente a outra ainda que fisicamente não compartilhem um ponto.
Coincidente
Faz com que dois pontos sejam restringidos conjuntamente ou faz com que um ponto resida em uma curva. Num esboço 3D, também é possível fazer com que os pontos e as linhas fiquem restringidos às superfícies.
O ponto de coincidência amarelo indica a presença da restrição. Para exibir os glifos da restrição de coincidência, passe o cursor sobre o ponto de coincidência.
Colinear
Faz com que a geometria linear selecionada resida na mesma linha. Além das linhas, aqui são incluídos eixos de elipses, manipuladores de spline, bordas de texto e imagens importadas.
Horizontal
(Somente esboço 2D) Faz com que a geometria linear ou os pares de pontos residam paralelamente ao eixo X do sistema de coordenadas do esboço. Além das linhas e os pares de pontos, aqui são incluídos eixos de elipses, manipuladores de spline, bordas de texto e imagens importadas.
Paralela
Faz com que os elementos de geometria linear selecionados sejam paralelos entre si. Além das linhas, aqui são incluídos eixos de elipses, manipuladores de spline, bordas de texto e imagens importadas. Num esboço 3D, a restrição paralela é paralela aos eixos de peça X, Y ou Z, a não ser que seja restringida manualmente à geometria selecionada.
Suave (G2)
Força uma curvatura contínua entre uma spline e outra linha, arco ou spline.
Concêntrica
(Somente esboço 2D) Faz com que dois arcos, círculos ou elipses tenham o mesmo ponto central.
Igualdade.
(Somente esboço 2D) Redimensiona ao mesmo raio os arcos e círculos selecionados, ou ao mesmo comprimento as linhas selecionadas.
Vertical
(Somente esboço 2D) Faz com que a geometria linear ou os pares de pontos selecionados residam paralelamente ao eixo Y do sistema de coordenadas. Além das linhas ou dos pares de pontos, aqui são incluídos eixos de elipses, manipuladores de spline, bordas de texto e imagens importadas.
Simétrica
(Somente esboço 2D) Faz com que as linhas ou curvas selecionadas fiquem proporcionalmente restringidas ao redor de uma linha selecionada. Os segmentos restringidos à geometria selecionada também são reorientados quando a restrição é aplicada.
Fixa
Faz com que os pontos e as curvas estejam situados numa posição estável com relação ao sistema de coordenadas do esboço. Se o sistema de coordenadas do esboço for movido ou girado, as curvas e os pontos fixados moverão ou girarão também.
Referência
Indica um relacionamento associativo entre a geometria projetada e a geometria da qual foi projetado.
Padrão
(Somente esboço 2D) Indica a geometria de esboço que está associada a um Padrão Retangular ou Circular.
