Configuração do Showcase: referência do Inventor
Geometria
Esta configuração é utilizada no AutoCAD e no Inventor para controlar a conversão de um modelo para malhas no Showcase. Os resultados podem exibir um nível de detalhe (1NDD) com uma malha por objeto ou vários níveis de detalhe. Usar a configuração de 1NDD proporciona maior desempenho da renderização e é adequado para modelos de várias partes.
Opções
Estilo visual (abstrato e realista)
Estas opções são de dois tipos gerais: abstrata e realista. Estilos abstratos são recomendados para os projetos conceituais ou trabalho em andamento, já que exibem claramente os tamanhos relativos e as proporções de objetos. Estilos realistas são recomendados para projetos mais avançados, já que mostram os detalhes de forma mais clara.
Opções
Estilo de luz (Ambiente do plano de fundo de Showcase)
Igualar ambiente com o estilo de iluminação atual iguala o estilo de iluminação do arquivo ativo no momento.
Estes parâmetros fornecem o contexto visual para seu projeto. Os ambientes não são simples imagens de fundo. Eles projetam luz, para que as áreas ao redor possam ser refletidas nas superfícies de seu projeto. As escolhas são principalmente subjetivas, mas alguns detalhes são fornecidos. No menu Ambiente de showcase, configure o ambiente para usar em projetos menores. Na configuração seguinte, Se o modelo é maior que, especifique a cota linear máxima em metros para um projeto menor. No menu Ambiente em larga escala, configure o ambiente para ser usado em projetos com uma cota linear acima do valor especificado. Os menus Ambiente de showcase e Ambiente em larga escala têm as mesmas opções.
Coincidir o ambiente com o estilo de iluminação atual é uma configuração do Inventor que seleciona automaticamente um ambiente adequado, com base no estilo de iluminação. Quando selecionada, esta opção desativa as opções para selecionar manualmente um ambiente.
Opções do Ambiente de showcase e do Ambiente em larga escala
Os seguintes ambientes são recomendados para grandes projetos, com tamanho de até 70 M.
Os seguintes ambientes são recomendados para projetos com tamanho de até 7 M.
Os seguintes ambientes são recomendados para pequenos projetos, com tamanho de até 1 m.
O Nível do plano base do ambiente (Nível do chão do ambiente no Revit) especifica o nível do chão em relação ao modelo. O plano do chão recebe sombras do modelo. Este plano pode ser colocado na parte inferior do modelo, coincidir com o plano do chão do Inventor ou pode ser especificado pelo usuário (somente AutoCAD e Revit). Perguntar ao usuário este detalhe é útil para construções que podem ter detalhes subterrâneos.
Centralizar Ambiente no modelo é uma configuração recomendada, pois centraliza o ambiente sem mover o modelo. Não é recomendado mover o modelo ao importar restrições do Inventor ou ao montar a cena a partir de vários arquivos.
Animação de objeto
Criar um Comportamento Animado a partir de Restrições está disponível somente para o Inventor. Esta configuração permite escolher as restrições a serem convertidas em comportamentos animados. Funciona bem com modelos de maquinaria, pois permite exibir diferentes restrições em ação, e adicionar acionadores e comportamentos a slides.
