Utilize o comando Estilos de tubos e tubulações para importar e exportar arquivos. Durante a importação, a caixa de diálogo Importar estilos de tubos e tubulações é exibida. Use esta caixa de diálogo para obter uma prévia dos dados e resolver qualquer possível problema.
Para tornar os novos estilos disponíveis para todos os trechos e rotas, você deve importá-los e salvá-los na montagem de trechos principais. Estilos são importados na montagem atual de trechos ativos por padrão.
Alguns erros de dados que podem causar problemas incluem:
- o estilo já existe no modelo de trechos local
- o estilo possui o mesmo nome mas é de outro tipo ou categoria
- o estilo tem o mesmo nome mas outros valores de propriedade
- o componente não existe no Centro de conteúdo
- o componente usa um material que não está no modelo
- o componente não possui membros de família com o diâmetro especificado
Importe estilos
- Ative a montagem de Trechos de tubos e tubulações, um trecho de tubulação ou um rota.
- Clique em Estilos de tubos e tubulações
- Clique em Importar
- Na caixa de diálogo Selecionar arquivo de dados de estilo de tubos e tubulações, procure e selecione o arquivo .xml que necessita.
- Clique em Ok.
Os dados de importação são analisados e uma lista de todos os estilos e componentes definidos nesse arquivo é gerada.
- Opcionalmente, corrija qualquer problema detectado.
Corrija os estilos antes da importação
Se existirem problemas nos estilos importados, a caixa de diálogo Importar estilos de tubos e tubulações é exibida. Um ícone de condição de erro
é exibido para cada estilo ou componente que apresentar problemas.
Uma forma fácil de resolver uma condição de erro é, primeiro, filtrar o navegador para incluir somente as condições de erro, então ver a descrição e a solução do problema e, por fim, efetuar a ação recomendada.
- Clique em Filtro e selecione Mostrar Somente Problemas para restringir lista.
- Clique com o botão direito do mouse em um elemento que apresente uma condição de erro e selecione Descrição do problema para ver os detalhes e a solução recomendada.
- Para realizar a solução recomendada, clique com o botão direito do mouse em um elemento com uma condição de erro e selecione a ação apropriada:
- Selecione Renomear para atribuir ao estilo um nome único.
- Ative Substituir para substituir o estilo existente no modelo. Desative esta opção para evitar que o estilo seja importado.
- Ative Importar para importar o estilo selecionado no modelo junto com a condição de erro. O erro aparece na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações quando você visualizar o estilo. Procure e selecione o componente necessário. Desative esta opção para evitar que o estilo seja importado.
- Clique em Ok. Um arquivo de registro é criado no local da montagem de trechos principais
Exporte estilos
- No navegador da caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, selecione um ou mais estilos para exportar. Você pode exportar categorias inteiras e várias definições de estilo individuais de uma ou mais categorias de mesmo tipo de estilo ou de tipos de estilo diferentes.
- Clique em Exportar
- Na caixa de diálogo Selecionar arquivo de dados de estilo de tubos e tubulações, procure e selecione o arquivo .xml necessário e, a seguir, clique em Ok.
