Estica a geometria de esboço 2D selecionada . As restrições compartilhadas entre a geometria selecionada e a geometria não selecionada afetam o resultado.
- Selecione
- Seleciona a geometria a ser esticada. Ativado por padrão ao ativar o comando Esticar.
- Ponto base
- Define o ponto inicial para a operação de estiramento. Quando selecionado, para inserir as coordenadas X e Y do ponto base, clicque na janela de desenho ou marque a caixa de seleção Entrada precisa e especifique os valores.
- Entrada precisa
- Ativa ou desativa a barra de ferramentas Entrada precisa, onde você insire as coordenadas exatas do ponto base e da extremidade. Também disponível a partir de
guia Esboço
painel Desenho
Entrada precisa
- Otimizar para seleção única
- Após selecionar a geometria, avança automaticamente para a seleção do ponto base. Para várias seleções de geometria antes de selecionar o ponto de referência, desmarque a caixa de seleção.
(Mais)
- Expande a caixa de diálogo onde foram definidas as substituições para restrições geométricas e de cota ao editar um esboço 2D. As substituições permanecem ativas até o final da sessão atual, ou alteram as configurações.
- Relaxar restrições de cota
- Nunca As cotas não são relaxadas; a operação de estiramento obedece a todas as cotas associadas à geometria selecionada. Se a operação falhar, é exibida uma caixa de diálogo.
- Se não há equação As cotas que são uma função de qualquer outra cota não relaxam.
- Sempre Quando completar a operação de estiramento, é recalculado todas as cotas lineares e angulares associadas à geometria selecionada. Ignora as cotas em entidades primárias. Relaxa as cotas:
- Entre o conjunto de seleção e a geometria externa.
- Entre a geometria selecionada.
- Em entidades secundárias.
- Prompt (Padrão) Se a operação de estiramento não é concluída, uma caixa de diálogo explica o problema e oferece soluções.
- Quebrar restrições geométricas
- Nunca Não modifica as restrições geométricas. A operação de estiramento obedece a todas as restrições geométricas existentes. Se a operação falhar, é exibida uma caixa de diálogo.
- Sempre Aplica o seguinte à operação de estiramento:
- Todas as restrições entre a geometria
primária
e a geometria não selecionada são excluídas, exceto a Paralela e a Perpendicular.
- Todas as restrições entre a geometria primária e a
secundária
são excluídas, exceto a Coincidente e a Tangente.
- Exclui todas as restrições entre a geometria secundária e a geometria não selecionada, exceto a Coincidente.
- Exclui todas as restrições entre a geometria secundária, exceto a Coincidente.
- Prompt(Padrão) Se a operação de estiramento não é concluída, uma mensagem descreve o problema.
