A guia Projeto permite projetar uma conexão de chaveta.
Quando você desejar projetar uma chaveta nova, o Gerador de conexões de chavetas é aberto com os valores da última conexão de chaveta válida que tenha sido inserida.
Além disso, é preciso estar conectado com o Centro de conteúdo, onde são armazenadas as chavetas. Se não estiver conectado ao Centro de conteúdo, a área de seleção de chavetas aparece sombreada.
Para obter informações sobre como utilizar o Centro de conteúdo, consulte a Ajuda do Centro de conteúdo ou a Ajuda sobre administração de bibliotecas em grupos de trabalho de projeto.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Transmissão de potência
Chave
Especifica uma chaveta e suas propriedades básicas.
A primeira lista de seleção é usada para selecionar uma chaveta do Centro de conteúdo. |
A primeira lista de seleção é usada para especificar o tipo de ranhura do eixo. É possível inserir a chaveta com base na ranhura de eixo existente ou criar uma nova ranhura. A seleção determina os botões de posição habilitados na caixa Ranhura do eixo. |
Diâmetro de eixo |
Especifique o diâmetro do eixo. Em função desta cota, é selecionada a chaveta adequada. Se você clicar na seta para baixo, situada próximo ao campo de edição, é possível inserir manualmente o diâmetro ou medi-lo utilizando o Autodesk Inventor. Quando Referência 1 é selecionada, o valor do diâmetro do eixo é inserido automaticamente no campo de edição. Depois disto, o campo de edição é bloqueado e não é mais possível alterá-lo. Nota: o diâmetro do eixo deve estar dentro do intervalo padrão especificado.
Recomendações: se os eixos estão expostos a uma carga adicional procedente de forças radiais externas (por exemplo, com engrenagens), selecione um diâmetro do eixo que seja aproximadamente de 20 a 30% maior que o diâmetro mínimo. |
O comando Atualizar, com base na cota especificada (Diâmetro de eixo), atualiza a lista de chavetas do Centro de conteúdo. Se você alterar o valor do Diâmetro de eixo e a lista de chavetas recomendadas para esse diâmetro não for precisa, o botão Atualizar fica disponível. Quando você clica em Atualizar, a lista de chavetas do Centro de conteúdo é atualizada em função do valor do Diâmetro de eixo. |
Comprimento de chaveta |
Exibe uma lista dos comprimentos de chaveta adequados para a chaveta selecionada. O valor de comprimento da chaveta é atualizado e é inserido automaticamente de acordo com a chaveta selecionada. |
Nº: |
Especifique o número de chavetas. Para transferir momentos de torção mais altos, podem ser usadas até quatro chavetas no acoplamento. As chavetas são dispostas simetricamente no eixo (em posições opostas). Também é usado um arranjo não simétrico para transferir momentos cíclicos (com um espaçamento de 120°). |
Ângulo |
Especifica um ângulo entre chavetas ou ranhuras. Para duas instâncias, é possível selecionar o ângulo e para outros, ele é selecionado automaticamente. |
Especifica uma ranhura de eixo e sua posição. |
Criar nova |
Cria uma nova ranhura de eixo. |
Selecionar existente |
Permite selecionar uma operação de ranhura de eixo do Autodesk Inventor. Com base das cotas, é procurada a chaveta adequada. |
Nota: Quando esta opção é usada, a ranhura de eixo existente não é alterada.
Opções de tipo de ranhura: |
Opções de posicionamento: |
Referência 1 |
Face cilíndrica. |
Referência 2 |
Face inicial ou plano de trabalho com a opção Alterar. |
Nota: A opção Alterar somente está disponível se for selecionado um plano de trabalho.
Orientação |
Especifica um plano de orientação que é utilizado para a posição chanfrada na face cilíndrica. O programa seleciona o plano de orientação automaticamente. |
Raio |
Especifica o diâmetro da ferramenta para uma ranhura plana. |
Especifica uma ranhura de cubo e sua posição. |
Referência 1 |
Especifica a face plana de início e de extremidade ou o plano de trabalho. (O gerador seleciona automaticamente a face de extremidade. Se existe um problema com a definição da face de extremidade, você deverá selecioná-la.) |
Referência 2 |
Especifica um ponto inicial (pode ser uma aresta cilíndrica ou um ponto de trabalho) e a opção Alterar. Clique na opção Alterar para alterar a direção chanfrada. Nota: a opção Alterar somente está disponível se for selecionado um plano de trabalho.
Orientação |
Especifica o plano de orientação que é utilizado para a posição chanfrada na face cilíndrica. O programa seleciona o plano de orientação automaticamente. |
Três opções definem o que é inserido:
Chaveta |
Insere uma chaveta selecionada do Centro de conteúdo. |
Ranhura do eixo |
Gera uma ranhura de eixo na geometria selecionada. |
Ranhura do cubo |
Gera uma ranhura de cubo na geometria selecionada. |
A chaveta é inserida automaticamente na geometria selecionada de acordo com as seguintes condições:
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
Uma visualização gráfica da geometria selecionada e do tipo de ranhura é exibida no Autodesk Inventor. É possível usar as alças para especificar o comprimento chanfrado, por exemplo.
A visualização e as alças disponíveis são diferentes para os três tipos de ranhura possíveis:
A.) Ranhura com extremos arredondados
1. Use a alça para especificar a posição em relação à aresta inicial.
2. Use a alça para especificar a posição de rotação.
Uma visualização gráfica da geometria selecionada e do tipo de ranhura é exibida no Autodesk Inventor. É possível usar as alças para especificar o comprimento chanfrado, por exemplo. |
A visualização e as alças disponíveis são diferentes para os três tipos de ranhura possíveis: |
A.) Ranhura com extremos arredondados |
1. Use a alça para especificar a posição em relação à aresta inicial. |
2. Use a alça para especificar a posição de rotação. |
3. Use a alça para especificar o comprimento da chaveta. O comprimento chanfrado é atualizado automaticamente em função do comprimento da chaveta. |
B.) Ranhura com um extremo arredondado |
C.) Ranhura plana |
4. Use a alça para especificar o comprimento de ranhura. |
