As opções seguintes estão disponíveis quando estiver trabalhando com arquivos DWG.
Utilize o comando Abrir para abrir dados do AutoCAD (.dwg) diretamente no Autodesk Inventor. Quando abrir um arquivo DWG do AutoCAD no Autodesk Inventor, os dados do AutoCAD continuam como dados do AutoCAD. A seguir, é possível visualizar, plotar e medir o conteúdo do arquivo. Os objetos são exibidos exatamente como eles fazem no AutoCAD. Além disso, todos os dados do AutoCAD são selecionáveis para copiar e colar. É possível abrir um arquivo DWG do AutoCAD no Autodesk Inventor e copiar e colar as entidades do AutoCAD em qualquer esboço do Autodesk Inventor. |
É possível salvar um desenho do Autodesk Inventor nativamente no formato DWG sem converter. Os dados de desenho Autodesk Inventor de seguem sendo associativos no modelo. Quando abrir o arquivo no AutoCAD, os dados de desenho do Autodesk Inventor se parecem exatamente como no Autodesk Inventor. É possível visualizar, plotar, medir e editar minimamente os dados de desenho do Autodesk Inventor no AutoCAD. Porções de dados do Autodesk Inventor são reutilizáveis no AutoCAD como blocos. Abra os arquivos DWG do AutoCAD diretamente para visualizar, plotar, ou medir os dados do AutoCAD nativos no Autodesk Inventor ou quando quiser converter (copiar/colar) os dados do AutoCAD seletivamente em um esboço do Autodesk Inventor. Utilize o formato DWG do Autodesk Inventor se tiver que ter arquivos de desenho do Autodesk Inventor que podem ser visualizados, plotados ou medidos no AutoCAD e permanecerem associativos aos dados de modelo do Autodesk Inventor. |
Quando importar um arquivo DWG do AutoCAD no Autodesk Inventor os dados do AutoCAD são convertidos em uma peça do Autodesk Inventor ou arquivo de peça, com base em suas configurações de importação. O arquivo do AutoCAD original é deixado intacto e inalterado. Quando exportar um arquivo do Autodesk Inventor em DWG do AutoCAD, os dados do Autodesk Inventor são convertidos em objetos do AutoCAD em um novo arquivo DWG. Os dados convertidos do AutoCAD não são associativos de volta para o modelo Autodesk Inventor, mas os dados do AutoCAD são totalmente editáveis no AutoCAD. Utilize importar ou exportar se precisar de dados totalmente editáveis no AutoCAD ou Autodesk Inventor. |
