Podem ser produzidas rotas inconexos quando são excluídos segmentos de rota de esboço ou regiões de rota automática. Também podem ser criadas intencionalmente em segmentos descontínuos de rota de esboço e regiões de rota automática para uní-los posteriormente. Utilize o comando Rota ou aplique restrições geométricas de coincidência para fechar a folga existente entre segmentos não conectados.
Ambos os comandos estão disponíveis unicamente quando os segmentos de rota não conectados são localizados na mesmo rota.
Criação de segmentos de rota contínuos entre pontos finais inconexos
- No navegador de modelo, ative a rota que deseja corrigir.
- Inicie o comando Rota na extremidade do segmento que vai corrigir de uma das seguintes maneiras:
Na faixa de opções, clique na
guia Rota
painel Criar
Rota
e clique na extremidade do segmento.
No navegador Modelo ou na janela de desenho, clique na extremidade do segmento e clique na
guia Rota
painel Criar
Rota
No navegador de modelo ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse na extremidade do segmento e, a seguir, selecione Rota.
- Clique na extremidade do segmento que deseja conectar.
- Se estiver disponível mais de uma solução, aparece a ferramenta Selecionar outro que permite percorrer as soluções possíveis. Clique na área verde central para fazer a seleção. Também é possível alterar para outra solução de rota automática mais tarde.
A rota é gerado entre estes dois pontos para corrigir a rota inconexa.
Dica: Se a região de rota automática não for apropriada para o projeto, defina segmentos de rota manualmente usando restrições geométricas e de nota. Também é possível converter a região de rota automática em segmentos de rota de esboço e, a seguir, executar os ajustes apropriados.
Como fazer coincidir pontos finais inconexos
Para utilizar o comando Coincidente, um dos dois segmentos de rota não conectados deve ser uma região de rota automática, um segmento de rota de esboço não dimensionado ou um segmento de rota de esboço na cota de referência para que responda dinamicamente às alterações.
Quando já existem várias restrições no segmento de rota associado, o sistema pode não resolver a nova restrição de esboço. É possível excluir as restrições de nota e geométricas apropriadas previamente.
- Opcionalmente, se ambos segmentos inconexos estão em cotas de esboço normais, execute uma das seguintes ações para um segmento no mínimo:
- Clique na cota com o botão direito do mouse e selecione Excluir.
Clique na cota na janela de desenho e em seguida, na faixa de opções, clique na
guia Esboço 3D
painel Formatar
Cota de referência
Os segmentos de rota que não estiverem nas cotas de esboço podem ser atualizados dinamicamente quando localizar novamente o ponto de rota associado.
guia Rota
painel Restringir
Coincidente
e então clique nas extremidades dos dois segmentos de rota separados.A rota inconexa será corrigido.
