Ao adicionar ou editar a informação na caixa de diálogo Bloco de margens e carimbo, esta informação é adicionada às propriedades do desenho ou substitui as propriedades do desenho existentes.
Para adicionar informações ao bloco de margens e carimbo, conclua os seguintes passos:
- Na faixa de opções, guia Anotar (ESKD)
painel Folhas de desenho Bloco de margens e carimbo. A caixa de diálogo Bloco de margens e carimbo aparece. Alguns campos são automaticamente preenchidos.
- Coloque o cursor dentro do campo onde deseja adicionar informações.
- Clique no campo para ativá-lo e adicione as informações.
- Repita as etapas 2 e 3 para todos os campos onde deseja adicionar informações.
- Para adicionar escala do desenho, clique na seta para baixo no campo Escala para selecionar a escala de desenho apropriada na lista suspensa.
- No campo Material, você pode inserir novas opções ou clicar com o botão direito do mouse para exibir um menu de contexto e selecionar o último valor do material.
- Clique em Expandir>> para expandir a caixa de diálogo. Duas extensões opcionais do bloco de margens e carimbo aparecem na caixa de diálogo expandida.
- Repita as etapas 2 e 3 para todos os campos de extensão onde deseja adicionar informações.
- Clique em OK para adicionar as propriedades ao Bloco de margens e carimbo. A informação aparece no desenho.
Editar bloco de margens e carimbo
painel Folhas de desenho Bloco de margens e carimbo. A caixa de diálogo Bloco de margens e carimbo aparece com as informações que você adicionou anteriormente.
- Clique no campo para ativá-lo e alterar as informações.
- Repita as etapas 2 e 3 para todos os campos onde você deseja alterar informações.
- Para alterar a escala do desenho, clique na seta para baixo no campo Escala para selecionar outra escala na lista suspensa.
- Clique em OK para adicionar as propriedades alteradas no Bloco de margens e carimbo. As novas informações aparecem no desenho.
Adicionar material aos favoritos
Os materiais que você adiciona no campo Material podem ser adicionados em uma caixa de diálogo de favoritos para reutilização. Para adicionar materiais aos seus favoritos, conclua os seguintes passos:
- Na seção Material, preencha uma ou mais campos.
- Clique em Salvar
. A informação de material é salva na caixa de diálogo Materiais.
Nota: Para assegurar-se de que o material é salvo nos favoritos, clique em Favoritos
Menu de contexto Campo de classe de material
O campo Material Class Field na caixa de diálogo Bloco de margens e carimbo apresenta um menu de contexto. É possível utilizar uma combinação de digitação de informações, seleção de valores recentes ou corte/cópia e colagem de informações. Para cortar e colar informações, conclua os seguintes passos:
- No campo de classe Material, realce as informações.
- Clique com o botão direito do mouse no campo. Um menu de contexto aparece.
- No menu de contexto, selecione cortar ou copiar. Cortar remove as informações e Copiar não as remove.
- No campo onde deseja colar informações, clique na seta. Um menu de contexto aparece.
- No menu de contexto, clique em Colar. A informação aparecem no campo.
Adicionar extensões do bloco de legenda
- Na faixa de opções, clique na
Guia Anotar (ESKD)
Formato da chapa
. A caixa de diálogo Formato da chapa aparece.
- No bloco de margens e carimbo, clique na caixa de seleção com a extensão que deseja adicionar.
- Clique em Ok. A extensão será adicionada à chapa do desenho.
Excluir extensões
Guia Anotar (ESKD)
Formato da chapa
- Na seção Bloco de margens e carimbo, clique nas caixas ao lado das extensões que deseja remover. A marca de seleção é removida.
- Clique em Ok para salvar as alterações. Os blocos de de margens e carimbo de extensão são removidos do desenho.
Editar lista de materiais
- Na caixa de diálogo Bloco de margens e carimbo, clique em Favoritos. A caixa de diálogo Materiais aparece.
- Clique duas vezes na célula para editá-la.
- Digite, copie e cole informações para editar o conteúdo da célula.
Nota: Use a tecla Tab ao editar campos para editar o próximo campo horizontal.
Caixa de diálogo Inserir materiais
A caixa de diálogo Materiais exibe os materiais de amostra padrão. Além destes materiais, é possível criar novos materiais necessários ao projeto.
Para inserir o material na caixa de diálogo, conclua os seguintes passos:
- Clique em Novo. Um novo material aparece no fim e coluna Material está em estado de edição.
- Insira as informações para finalizar a criação de materiais.
Adicionar materiais aos favoritos
Adicionar materiais aos favoritos ao inserir informações de material, forma e classificação. No campo de forma, você pode usar uma combinação de digitação de informações, seleção de valores recentes ou corte/cópia e colagem de informações.
Para salvar material como favoritos, conclua os seguintes passos:
- Coloque o cursor dentro do campo localizado na seção Material.
- Repita as etapas 2 e 3 para os três campos na seção Material.
- Clique em Salvar para adicionar o material atual como favoritos. O material aparece na caixa de diálogo Materiais.
Nota: Se o material existe, não há nenhuma resposta para a operação.
Edite ou especifique uma propriedade de massa.
Utilize o menu de contexto nos campos de edição Massa para selecionar as seguintes opções:
- Selecione Edição manual para substituir propriedade e unidades de massa.
- Selecione a atualização automática para atualizar automaticamente a propriedade de massa sempre que as propriedades físicas do componente são afetadas.
- Selecione Exibir unidades para exibir automaticamente as unidades na propriedade de massa.
- Selecione Não mostrar unidades para não exibir unidades em massa no campo de edição.
- Expanda a lista de unidades para converter um valor de propriedade de massa para unidades preferidas, por exemplo grama ou tonelada.
- Expanda a lista Precisão para alterar a precisão da massa.
