Ao concluir a simulação, a região gráfica mostra um plot colorido 3D, e você pode ver que a pasta Resultado está cheia. Agora podemos avaliar os resultados através da tabela paramétrica e dos plots 3D e XY disponíveis para o processamento posterior.
Otimização do modelo
Em primeiro lugar, otimizaremos a massa usando a tabela paramétrica que se preencheu nos passos anteriores. A seguir, analisaremos os plots 3D e XY para entender o comportamento do modelo sob as condições do limite especificadas.
O objetivo é minimizar a massa do modelo tendo em conta as cotas paramétricas e as restrições de tensão.
Os valores paramétricos alteram para exibir a configuração de menor massa que cumpre as restrições especificadas. Neste caso, o valor da espessura original era 12 mm e o valor otimizado é 9 mm, o que por sua vez reduz a massa do modelo.
Observe a restrição de projeto Valor do resultado para tensão Von Mises máxima. O valor tem um círculo verde na sua frente. Isto indica que o valor da restrição de projeto está dentro da faixa do fator de segurança.
Mova o valor do parâmetro Extrusão1 para 6. Quando a tabela for atualizada, você verá que a restrição de projeto Valor do resultado localiza-se agora fora do fator de segurança. Em frente ao valor aparece um quadrado vermelho que indica que o valor da restrição de projeto ultrapassou o fator de segurança. Deslize o valor do parâmetro de volta para 9.
Visualização e animação de plots 3D
Agora você pode executar tarefas de processamento posterior usando os comandos do painel Exibir para sombreamento suave, contorno de plots, etc. Estes comandos são descritos na Ajuda.
Para o processamento posterior dos resultados, clique duas vezes no resultado no navegador para visualizar o resultado na região gráfica. A seguir, selecione o comando de visualização que você deseja usar.
Visualização de gráficos XY
Os gráficos XY exibem um componente do resultado para toda a faixa de valores de um parâmetro.
Para ver um plot XY, clique com o botão direito do mouse na linha do parâmetro na tabela paramétrica e selecione Plot XY.
Neste caso, o plot XY anterior mostra os resultados da tensão frente às configurações paramétricas.
