Descrição dos elementos da guia Geral
O nome do estudo que contém este resultado.
Exibe o grau de adequação da geometria do modelo para a análise com base no tipo de análise selecionada.
Permite especificar se o tipo de solução da análise é alta ou padrão.
Permite especificar o fabricante do material do polímero utilizado para a peça atual.
Permite especificar o nome comercial do material do polímero utilizado para a peça atual.
Exibe os aspectos ambientais do material em uso.
Indica a temperatura de fusão que é utilizada para calcular os resultados. (Esta temperatura é obtida a partir do banco de dados de polímeros).
Indica a temperatura de molde que é utilizada para calcular os resultados. (Esta temperatura é obtida a partir do banco de dados de polímeros).
Indica o número de localizações de injeção utilizadas para este modelo.
Máx. de injeção em equipamento
Permite especificar o limite de pressão máxima de injeção definido na caixa de diálogo Configurações de processo.
Exibe o tempo de injeção especificado nas configurações de processo.
Indica o componente de tempo de arrefecimento do tempo de ciclo.
Tempo de abertura do molde da máquina
Calcula o tempo necessário para que a máquina de molde por injeção abra o molde, expulse a peça e volte a fechar o molde.
