Guia de Introdução e Inserção de peças moldáveis
Neste tópico, dois componentes diferentes são inseridos no ambiente do molde.
  1. Defina o projeto como Mold.ipj .
  2. Se o tutorial Fluxo de trabalho geral do molde não foi concluído, verifique se a biblioteca de moldes está anexada a este arquivo de projeto. Na caixa de diálogo Projetos, clique em Configurar bibliotecas do Centro de conteúdo. Na caixa de diálogo Configurar bibliotecas, vá para as bibliotecas de molde do Inventor e verifique se a caixa de seleção Em uso está selecionada. Clique em OK. Se esta biblioteca não estiver ativada, não será possível adicionar posteriormente a base do molde no tutorial.
  3. Clique em Inventor para iniciar uma nova montagem de molde.
  4. Selecione Novo para abrir a caixa de diálogo Criar Novo Arquivo.
  5. Na pasta Métrico da caixa de diálogo Criar Novo Arquivo, clique em Projeto de Molde (mm).iam e depois clique em Criar.
  6. Na caixa de diálogo Criar projeto de molde, clique em OK para aceitar o padrão. O ambiente do Projeto de molde está disponível.
  7. No navegador Projeto de molde, clique com o botão direito no ícone de moldes e selecione Solicitar nomes de arquivos no menu de contexto. É possível controlar os nomes e as localizações dos arquivos gerados pelo sistema.
    Nota: O estado ativo ou inativo da configuração do nome do arquivo é mantido entre as sessões. Se a configuração não estiver selecionada, a caixa de diálogo Nomear arquivo não será exibida.
  8. Na faixa de opções, clique na guia Layout de molde > painel Layout de molde > Peça de plástico.
  9. Na caixa de diálogo Peça de plástico, selecione Exp-Mobile Top.ipt na pasta Molde e clique em Abrir.
  10. Clique com o botão esquerdo do mouse na janela de desenho para inserir a peça com a opção de alinhamento padrão.
  11. Clique em OK na caixa de diálogo Nomear arquivo para aceitar o padrão. O arquivo de peça do Inventor é colocado no ambiente Projeto de molde. Este modelo possui uma geometria importada da seção superior de um telefone móvel.
  12. Clique novamente em Peça de plástico.
  13. Selecione Exp-Mobile Bottom.ipt e clique em Abrir.
  14. Clique na janela de desenho para inserir a parte inferior, como mostrado na imagem a seguir.
  15. Clique em OK na caixa de diálogo Nomear arquivo para aceitar o padrão. Este modelo possui uma geometria exportada da seção superior de um telefone móvel.
Duas peças de plástico foram montadas no molde da montagem. É possível inserir peças adicionais, se necessário. Neste tutorial, somente dois componentes devem ser adicionados.
Anterior | Avançar
