Modificação de uma ocorrência de cabo
Uma vez criado um cabo em uma montagem de cabos e fios, é possível alterar o estado das terminações do condutor de cabo. Mova o condutor de cabo para outros pinos diferentes terminando novamente os extremos do condutor de cabo. Para alterar o estado da extremidade, desligue um condutor terminado ou ligue um condutor de reposição. O estado de roteamento, o estado de visualização e as propriedades de nível de ocorrência que foram adicionados ao cabo não são alterados.
Mover um condutor de cabo ou ligar um cabo de reposição
De dentro de uma montagem de cabos e fios, um ou os dois extremos dos condutores de cabo de um cabo podem ser movidos se forem religados a diferentes pinos. Se existirem condutores de cabo de reposição, é possível ligá-lo. Cada vez que é ligado um condutor de cabo de reposição, todas as propriedades do condutor de cabo são restabelecidas aos valores de propriedade de nível de biblioteca.
  1. No navegador ou na janela de desenho, selecione o condutor que deseja ligar ou mover, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar condutor.
    Nota: Pode ser necessário definir a ferramenta de seleção em Selecionar operações de esboço para poder selecionar o pino na janela de desenho.
  2. Na caixa de diálogo Editar cabo, clique no botão que representa o pino que será alterado (Pino 1 ou Pino 2) ou ligado.
    Dica: Pare o cursor sobre os comandos de Seleção de pinos para ver a informação de ferramenta que exibe o designador de referências e o nome do pino.
  3. Clique na janela de desenho para selecionar o novo pino.
    Dica: Para obter uma visualização do condutor de cabo antes de executar uma seleção, coloque o cursor sobre o novo pino. O condutor é desenhado como uma linha reta entre os dois pinos.
  4. Para criar o condutor de cabo na nova localização, clique em Aplicar.
    O condutor de cabo é redesenhado utilizando os pinos e atualizando o comprimento conforme necessário.
  5. Repita os passos 2 a 4 para continuar movendo e ligando cabos.
  6. Clique em Ok.
É possível continuar alterando conexões de pino no mesmo condutor de cabo até que a caixa de diálogo seja fechada.
Desconexão de condutores de cabo
Todos os fios de cabo conectados na montagem de cabos e fios podem ser desligados.
  1. No navegador ou na janela de desenho, selecione o condutor de cabo que deseja desligar, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar condutor.
  2. Na caixa de diálogo Editar cabo, clique em Desligar.
    É atualizado o estado da extremidade dos condutores de cabo.
  3. Se desejar, siga selecionando e desligando condutores na lista.
  4. Clique em Ok.
Para fechar a caixa de diálogo sem desligar um condutor de cabo selecionado, pressione a tecla Esc ou clique em Cancelar. Outra opção consiste em desligar um condutor de cabo usando o menu de contexto. Clique com o botão direito do mouse no condutor de cabo no navegador ou na janela de desenho e selecione Desligar.
