Nota: O ambiente de construção é desativado por padrão. É possível usar o
ambiente de reparo para avaliar e reparar a geometria. Na guia Peça da caixa de diálogo Opções do Aplicativo para ativar o ambiente de construção.
Corrige os dados importados para o ambiente de construção
- Os dados importados podem ser convertidos diretamente no ambiente de construção. Também podem ser copiadas operações base e superfícies nesse ambiente.
- Clique duas vezes na pasta Construção para acessar o ambiente de construção. Depois, use os comandos especializados do ambiente de construção para analisar e corrigir os possíveis erros de conversão.
- Uma vez corrigidos os dados, use Copiar objeto para mover ou copiar os dados para o ambiente de peças, onde atuarão como dados nativos do Autodesk Inventor.
- Para voltar a acessar o ambiente de peças, clique na pasta Construção com o botão direito e selecione Concluir construção.
Use Copiar para Construção para atualizar dados importados associativamente
Use Copiar para Construção para verificar os dados importados e corrigir os erros detectados. Copiar para Construção duplica uma operação base (superfície, composto ou sólido) no ambiente de construção, onde podem ser usados comandos especiais para fazer análises e correções. É possível redefinir a operação no ambiente de peças para que substitua os dados antigos com os corrigidos.
Use esse procedimento para atualizar um modelo de peça com as alterações executadas em uma operação base gerada por arquivos não nativos, como .prt, IGES, STEP ou SAT.
Nota: Por padrão, o Autodesk Inventor aplica o nome da peça (nome do arquivo da peça inserida) aos nós de arquivos do navegador, enquanto outros sistemas CAD podem aplicar a propriedade do número da peça. Quando um arquivo STEP é importado no Autodesk Inventor, seu nome pode não coincidir com aquele do sistema CAD no qual foi gerado o arquivo STEP. Para evitar confusões, use Renomear nós de navegador para especificar o plano de denominação dos nós do navegador.
Consulte Ferramentas de montagem para obter mais informações sobre Renomear nós de navegador.
- Abra qualquer formato de arquivo neutro compatível. Será criada uma operação base no navegador de peças.
- Clique com o botão direito na operação base e selecione Copiar para Construção. Será criada uma operação duplicada no ambiente de construção.
- No ambiente de peças, clique com o botão direito na operação base e selecione Desativar operações. A cópia da construção permanecerá visível.
- No navegador, clique duas vezes na pasta Construção para acessar o ambiente de construção. Clique para expandir os grupos de construção. A cópia tem o mesmo nome de grupo que aquele da operação base do ambiente de peças.
- use os comandos da guia Construção para analisar e corrigir os erros dos dados.
- Clique com o botão direito na pasta Construção e selecione Concluir construção.
- Clique com o botão direito na operação base, selecione Redefinir e selecione os dados corrigidos visíveis na tela, no ambiente de construção.
- Clique com o botão direito na operação base desativada e selecione Reativar operações.
A operação base agora está redefinida. A operação redefinida consome a cópia dos dados da construção, mas o grupo permanece no navegador de construção.
