caixa de diálogo Opções de Salvar como do arquivo STL
Fornece opções específicas para arquivos STL selecionados para a tarefa de exportação.
Acesso:
  1. Na caixa de diálogo Tarefa de exportação de arquivos, selecione um arquivo de peça que tenha listado para a exportação.
  2. Na coluna Nome de arquivo de saída, clique em . Na caixa de diálogo Salvar como, em Salvar como tipo, selecione a extensão de arquivo para um arquivo .stl.
  3. Clique em Salvar.
  4. Na caixa de diálogo Exportar arquivos, selecione o arquivo .stl para exportação e clique em Opções.
Formato
Binário Aplica o formato de arquivo binário ao arquivo exportado. (padrão)
ASCII Aplica o formato ASCII ao arquivo exportado.
Unidades Especifica as unidades para aplicar ao arquivo exportado. Selecionar entre:
  • polegada
  • pés
  • centímetro (padrão)
  • milímetro
  • metro
  • mícron
Estrutura Especifica se é para explodir um arquivo em peças separadas, o que resulta em múltiplos arquivos de exportação:
  • Um arquivo
  • Um arquivo por instância de peça cria um arquivo separado para cada componente incluído na exportação. Retém relações originais do arquivo de montagem. Não disponível para um arquivo de peça.
  • Um arquivo por seleção cria um arquivo separado para cada corpo sólido ou componente selecionado. Em montagens, inclui apenas o arquivo principal na seleção. Não disponível para montagens se selecionar Todas visíveis na caixa de diálogo Enviar para o serviço de impressão 3D. Disponível para peças somente quando Selecionado está selecionado.
Resolução Controla a resolução para utilizar na exportação do modelo. Define valores percentuais predefinidos para controladores deslizantes em opções que controlam o mosaico para o arquivo exportado.
  • Alto Especifica que parâmetros utilizam valores de porcentagem predefinidos altos. Para Desvio de superfície, Comprimento de aresta máximo ou Proporção a seleção apura se os valores alteram.
  • Médio Especifica quais parâmetros utilizam os valores de porcentagem predefinidos médios. (padrão)
  • Baixo Especifica quais parâmetros utilizam valores de porcentagem predefinidos baixos.
  • Personalizar Especifica valores definidos pelo usuário. Os valores percentuais predefinidos iniciais são os mesmos que para Médio.
Nota: Uma configuração de tolerância que é demasiado apertada pode resultar em facetas excessivas e no esgotamento da memória. Neste caso, a operação pode falhar.
Desvio da Superfície Controla a distância máxima entre as arestas da faceta e as arestas da superfície. Especifica o parâmetro de desvio da superfície para utilizar na triangulação. Se ajustar o controlador deslizante, a resolução altera para Personalizar.
Desvio Perpendicular Controla o ângulo máximo entre os vetores normais das facetas. Especifica o parâmetro de desvio normal para utilizar para triangulação. Se ajustar o controlador deslizante, a resolução altera para Personalizar.
Comprimento Máximo da Aresta Define a distância máxima entre as linhas de grade que são inseridas na face durante o processo de mosaico. Especifica o parâmetro de comprimento máximo da aresta para utilizar na triangulação. Se ajustar o controlador deslizante, a resolução altera para Personalizar.
Proporção Controla a relação entre altura e largura das facetas. Especifica o parâmetro do aspecto de raio para utilizar no mosaico. Se ajustar o controlador deslizante, a resolução altera para Personalizar.
