Permite criar e editar estilos de cena que consistam na geometria de fundo, cores ou imagens que são exibidas durante a renderização.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Renderizar
painel Cena
Estilos de cena
A barra de ferramentas é localizada na parte superior da lista de estilos de cena na caixa de diálogo Estilos de cena.
Novo estilo |
Cria um novo estilo local com base no estilo selecionado. Um nome padrão é fornecido podendo ser alterado utilizando o comando Renomear. |
Limpar estilo |
Remove o estilo local selecionado. Esta opção está disponível ao selecionar um estilo local que não estiver em uso. |
Atualizar estilo |
Substitui os dados do estilo local selecionado com dados do estilo global correspondente. O estilo local deve:
Salvar na biblioteca de estilos |
Salva o estilo local selecionado na biblioteca de estilos (no disco), substituindo o estilo global existente. O estilo local deve:
Exibe os estilos de cena globais e locais. Se a biblioteca Utilizar Biblioteca de estilos está definida como Não no projeto atual, só aparecerão os estilos locais. Os estilos locais estão indicados com asterisco (*) antes do nome. Os estilos locais têm preferência sobre estilos globais do mesmo nome.
Ao clicar em um estilo de cena no navegador com o botão direito do mouse e selecionar Ativar no menu de contexto, o estilo é selecionado como estilo ativo para a cena.
Utilizar opções do aplicativo |
Ajusta o fundo com as configurações do Autodesk Inventor e desabilita todos os controles. Desativa as opções de seleção das imagens. Utiliza a imagem de fundo definida em Opções do aplicativo, na guia Cores. |
Cores |
Especifica as cores superior e inferior para um fundo de degradado. Utilize a amostra de cor superior com os tipos de fundo de cor sólida, gradiente ou imagem. Utilize a mostra de cor inferior para os fundos gradientes. |
Tipo |
Imagem |
Esta opção só está disponível ao selecionar Imagem. Exibe o nome do arquivo do caminho e da imagem de plano de fundo. Clique em |
Posição |
Selecione as opções Centralizar, Mosaico ou Esticar para exibir a imagem de fundo. |
Repetir |
Repete a imagem de fundo o número de vezes especificado horizontal ou verticalmente. |
Plano de solo |
ADireção especifica a plano básico. Selecione o plano universal XY, XZ ou YZ paralelo à plano base, ou selecione Atual. O atual utiliza o plano básico do ambiente do modelo. A opção Deslocamento especifica a distância de deslocamento entre o plano básico e o plano universal selecionado. Para utilizar o comando Medir ou poder selecionar um dos valores utilizados recentemente, clique na seta da caixa de entrada e selecione a opção que desejar no menu. A opção Mostrar sombras exibe sombras no plano básico. O controle deslizante controla a intensidade das sombras renderizadas no plano. A opção Mostrar reflexões exibe os reflexos no plano básico. O controle deslizante controla a intensidade dos reflexos renderizados no plano. |
Utilizar imagem de reflexão |
Exibe a caixa de diálogo Abrir, onde é possível procurar e selecionar uma imagem de reflexão. Utiliza uma imagem como mapa de reflexão esférica para a cena completa. |
Painel de navegação |
Exibe o nome do arquivo do caminho e da imagem de reflexão. Clique |
Utilize o comando Importar para importar estilos de cena individuais exportados e distribuídos.
Na caixa de diálogo Estilos de cena, na lista de estilos, clique com o botão direito do mouse em um estilo para obter acesso aos comandos a seguir:
Ativo |
Quando marcada indica o estilo de cena ativo. Clique para desativar o estilo e remover a marcação. Se não há estilos ativos, será utilizado o fundo atual na cena. |
Renomear nome de estilo |
Com esta opção selecionada, o nome do estilo passa ao modo de edição; insira outro nome e clique fora do campo de edição. |
Novo estilo de cena |
Cria um estilo de cena a partir dos parâmetros de estilo de cena padrão. |
Copiar estilo de cena |
Cria uma cópia do estilo de cena selecionado. O novo estilo está selecionado e pronto para editar. |
Limpar estilo |
Remove o estilo local selecionado. Esta opção está disponível ao selecionar um estilo local que não esteja em uso. |
Exportar estilo |
Exporta o estilo selecionado ao arquivo selecionado. A extensão de arquivo do estilo é .styxml. |
